Montage platine sur EQ3-2
DavidG
je cherche des infos sur les platines qui permettent de monter un deuxième instrument sur la même monture (dans mon cas une EQ3-2), pour ajouter une lunette Skylux 70/700.
mais apparement il faut d'abord installer un système "Saddle Plate" sur la monture, de ce genre là:
puis installer un "duomount", dans le genre comme çà:
mais après il faut encore installer un système "Saddle Plate" pour chacun des deux tuyaux..???
et en plus je n'arrive pas à trouver un matériel qui soit indiqué comme compatible avec ma monture...
(sur telescope-service, ils parlent d'au moins une EQ4...)
quelqu'un a-t-il plus d'infos à me communiquer ou même encore mieux faire part de son expérience personnelle...?
merci.
Edit: puisque personne ne semble connaître ou personne ne daigne répondre, je propose donc une autre solution: installer des colliers sur le tuyau pour accrocher la lunette. Mais alors suffit-il juste d'installer une paire de colliers sur les colliers existants...??? ou faut-il quelquechose en plus...???
si je vous emm... avec mes questions, faut le dire... ;)
Pour résoudre ce problème sur ma GP j'ai bricolé ce système avec une chute de CP marine de 15mm:
http://www.webastro.net/forum/index.php?showtopic=10224
Je n'ai pu le tester qu'une fois, c'est tout à fait fontionnel, ça a dû me revenir à une soixantaine d'€ de colliers et queue d'aronde.
merci francois, j'avais bien vu ton post...
mais je constate que tu as sur ta GP une attache de type "saddle plate", pas moi :confused:
je réitère donc ma question: est-il necéssaire d'avoir ce type de fixation ?
et qu'en est-il de la fixation par colliers (montage en parallèle: un tube au dessus de l'autre)...???
:b:
