Qualité Oculaires
olivenat
bonjour
lors de mes récentes observations, saturne apparaissant en tout petit (m'sieur cadbury, tu pourrais pas la faire un p'tit peu plus grosse :be: )en 90X, j'ai essayé d'y ajoindre ma barlow X2 livrée avec mon SW 130/900.
et la, déception :( la qualité n'était pas au rendez-vous
ce téléscope étant répandu chez les amateurs, pouvez vous me dire si cela vient de la barlow, des oculaires, ou des 2 !
et pour mes prochains oculaires, que me conseilleriez vous en bonne qualité sans que ma femme crie au loup sur le prix ? ;)
on m'a parlé d'antarès......merci de vos remarques et suggestions
90X multiplié par deux donne 180 X, avec un diamètre de 130, c'est peut-être un peu fort pour une Saturne très basse sur l'horizon. Ne vas pas trop vite à jeter tes oculaires avec l'eau de la Barlow.
Regarde ce que ça donne sur Jupiter, plus haute le soir. Et sur des amas bien hauts genre M13 (un peu plus tard dans la soirée).
Saturne avec un oculaire Antarès de 5,7 mm (70 € chez l'astronome), ça permet de la grossir 158x et l'oculaire est vraiment de bonne qualité par rapport aux oculaires livrés avec le scope. On perçoit dans de bonnes conditions la différence de couleur entre les anneaux... En plus c'est un grand champ ! N'hesite pas !
je pense que tu parles de l'antarès W70 ? je l'ai déja envisagé !
sinon, que pense-tu de l'utilisation d'un oculaire de 4 mm, voire 2.5 mm (vixen lv)
est-ce compatible avec mon tube ? :?:
en aucun cas!!! vu la focale et l'ouverture de ton scope, le grossissement fourni serait bien au-delà des capacités de ton tube (même avec d'excellents oculaires)
A mon avis une focale 6 est idéale pour un scope à "faible" ouverture de focale 900mm
(donc le 5.7 d'antarès est dans tes cordes... je l'ai, depuis peu, et la première impression est tout à fait satisfaisante)
par contre, il est vrai qu'il ne faut pas juger trop vite ses oculaires, surtout si ils ont été testés avec une barlow bas sur l'horizon.... on sait jamais, tu fais peut être partie des minoritaires qui recoivent de bons oculaires avec le tube!
On part du postulat que ton scope était collimaté aux petits oignons , que la turbu était faible ( on a bien le droit d'en rêver ! :) ) avec ton Newton de 130 ( c'est bien un newton ? ) faut pas rêver , il faudra vraiment des conditions d'enfer pour espérer aller beaucoup plus loin que x200 ... Dans cette perspective si tu as une bonne barlow et bien tu as la solution ...Mais vérifie ta collim sur une étoile ... et ce serait bien d'avoir un oculaire de 7 et ta barlow x2 , tu aurais quasiment deux fois le diametre pour travailler ta collim et un occulaire qui te permettrait de travailler à D ce qui serait pas mal du tout !
Avec un télescope de qualité convenable (sans être une bête de course) et bien collimaté, tu peux grossir pas mal sur Saturne (plus que sur Jupiter): aux alentours d'un petit 2x le diamètre de l'instrument.
Mais il faut une atmosphère calme et des oculaires (et barlow) de qualités.
Donc souvent à cause de la turbulence tu ne grossiras qu'environ 1x le D.
