Test Lunette Aldi Skulux 70/700 sur la Lune hier soir
xs_man
Voivi un petit test photographique hier soir de ma lunette Aldi Skylux 70/700 vite fait mal fait
dans des conditions difficiles :
- forte turbulence (image prise en ville au-dessus des toit),
- les nuages ne m'ont laissé que 2 troués vaguement exploitables, puis le ciel s'est bouché (décidemment...)
- j'ai utilisé ma Logitech Pro 4000, la seule dont je disposais : avantage, la lucarne de protection
du CCD est traité en surface et tient lieu de le filtre IR-Cut; énorme inconvénient on peut juste régler
le temps de pose mais la fréquence image n'est pas accessible comme sur la Toucam
- MAP expéditive, je n'ai pas eu le temps de bien peaufiner le réglage,
- suivi manuel sur la monture d'origine,
[attachmentid=1903]
Mode couleur normal (ni optimisé ni RAW), 1/30 ou 1/50e de secondes (me rappele plus), gain 20%
Projection par oculaire 12 mm (celui d'origine) sans tirage
Tri manuel sous Avi4bmp, selection de 720 images environ pour chacune
Passage en N et B, recadrage, compositage et ondelettes.
Ceci constitue un premier résultat encourageant mais on peut faire mieux dans de meilleures
conditions de prises de vue...
ben c deja un bon debut je trouve ;)
c dommage que j ai pas pu prendre de photo car hier je l ai vu se coucher sur les sapins c 'etait superbe (on peut voir la vitesse de l'astre c impressionant avec un referenciel terrestre comme dans mon cas)
Je n'ai pas une image si grosse avec mon 12mm, la lune remplit tout juste le champ de l'oculaire !!
Comment se fait-il que la lune soit si grosse sur ce cliché :?:
Gilles
Gilles, ton oeil est un capteur grand champ alors que le minuscule capteur de la wecam ne permet d'enregistrer qu'une petite partie seulement de l'image... Ce qui donne cette impression de grossissement tout relatif.
Le ciel est enfin avec moi ce soir, pas de nuages Lune et Mars magnifiques, donc au menu grosse séance capture !!! J'ai réussi tout à l'heure à avoir Mars, et croyez-moi, c'est pas évident.... :s
Albéric.
Gilles, il faut démonter systématiquement l'objectif de la webcam quelle que soit la méthode employée :
- webcam directement au foyer de la lunette ou du télescope
- avec une barlow pour doubler, tripler la focale d'origine entre webcam et instrument,
- projection oculaire (celle que j'utilise) ;)
Albéric.
