Bonjour tous
un petit bricolage de 5 mn pour allier les 2
en effet un potastro m'a redonné goût au chercheur classique car il permet de situer une zone de ciel ainsi que de voir les objets type M13, M3 et d'autres
le point rouge est très pratique aussi car on situe bien un point dans le ciel
le pb c'est que les deux on le même support et que je ne voulais pas changer constamment
donc j'ai découpé une petite cale de bois qui vient se coller avec du double face entre le support du chercheur et le PO
le bois est taillé à la forme pour venir y fixer le point rouge
et voilou ! 5 mn
à suivre dans le ciel ...
http://www.webastro.net/forum/attachment.php?attachmentid=23098&stc=1&d=1366361178
c'est ce que j'ai tenté au début
mais c'est trop haut
l'idée est que ce soit accessible en même temps
un trouve un point du ciel
l'autre donne un champ et ses étoiles
J'ai testé plusieurs formules, et je suis resté sur la combinaison quickfinder+coudé redressé, très efficace (et confortable):)
salut
dommage que je n'ai pas vu ce topic avant d'être confronté à la même problématique...
j'ai opté pour une solution assez différente =>
le chercheur droit à sa place incliné d'une trentaine de degrés vers la gauche
le chercheur point rouge monté sur une queue d'aronde en L qui est fixée sur le collier au niveau du trou au pas kodak
le chercheur point rouge est lui dans l'axe optique de la lunette
du coup...
je pointe direct avec le point rouge, éventuellement je jette un coup d'œil à gauche dans le chercheur pour vérifier et affiner le centrage puis direct sur l'oculaire...
les 2 se démontent en 3s, et pas de trous dans mon tube :)
j'essayerais de poster une photo pour être plus clair...
moondaka
De mon coté, ils sont tout simplement posé sur un support différent mais que j'ai pris soint de décallé afin que se soit plus confortable pour m'en servir (le point rouge étant en retrait du chercheur)
A noté également que j'ai percé le tube en inclinant le télescope sur l'avant (pour ne pas que la limaille tombe sur le primaire et en protégeant le secondaire à l'aide d'une simple chaussette :confused:
Vous noterez que mon chercheur est bricolé, en fait au départ c'était un chercheur coudé que j'ai transformé en chercheur droit :b:
Enfin j'ai pu tester avec un beau ciel hier mais chargé en brume
première constatation ça fonctionne
par contre c'est pas hyper pratique le point rouge est trop "coincé" entre le chercheur et le po donc une fois sur deux je me tape l'oeil dans le chercheur:be:
donc soit je le recule soit je fait la même chose que Otzi
sachant que je ne veux pas percer le tube
A suivre....
Merci tous pour vos retour de bricolages
  • 7 mois plus tard...
