Je possède un Dob Orion XX14i depuis quelques années, j'avais remplacé les vis de collimation du secondaire par des vis bob's knobs.
J'ai énormément de mal à régler le secondaire.. Je pense que les vis sont un peu courte et cela ne laisse pas beaucoup de champ pour faire le réglage... J'ai remis celle d'origine et j'ai encore pas mal de difficultés...
Quelqu'un a t-il eu ce soucis? Si oui comment a t-il résolu son problème?
Merci de votre aide
JM
Ressort trop mou.;)
C'est un des problèmes récurrents sur toutes les conceptions chinoises, des ressorts trop mous.
Modifié par jmponge
3 bob's knob sur le secondaire c'est bon surtout pour mettre le bazard.
Gardes une seul bob's knob.
Sur les trois vis de réglage tu en as une qui est dans l'axe centrale/PO : c'est la seule qu'il faille mettre en manuelle.
Inverses la position du ressort quitte à ajouter une rondelle.
Le ressort est entre le moyeu et le support du secondaire.
Démontes le support du secondaire.
Remontage :
Mets une rondelle sur la centrale
Ajoute le ressort
mets cet ensemble dans le moyeu
De l'autre côté tu remontes le support du secondaire.
Maintenant, la centrale tire sur le secondaire et ce sera beaucoup plus simple de le régler à chaque remontage de ton XX.
Pour te simplifier la vie tu ajoutes une rondelle taillée dans du carton à chaussures sur le support du secondaire avant le remontage.
Ainsi, les vis de réglage glisseront bien quand tu feras pivoter le secondaire.
Pour régler le secondaire tu utilises quel(s) outil(s) ?
T'as fumé quoi Lemury? :D Pour la colim d'un secondaire comme d'un primaire deux vis suffisent
à la condition que les ressorts soient bétons, enfin presque.
Merci à vous deux...
J'utilise un laser placé dans le PO...
J'ai pas pigé de quelle vis tu parlais?
Salut a toi Grelots
Voici une photo pour visualiser les propos de Leimury
J'ai réaliser cette modif d’après un tuto ,mais impossible de remettre la main dessus
-un ressort de chez le roi Merlin
- la rondelle est conique et provient d'un kit de fixation de lunette de chiotte
- des vis de chevilles a Placo font l'affaire
Résultat ,un secondaire qui reste a sa place ;)
N 'hésites pas si tu as des questions
Très bon ciel
A, oui ok...
Tu as changé les trois vis de collimation, elles sont vachement plus longue que celles d'origines et même que celles des bob's knob qui sont enfoncés au maxi dans mon cas... :(
Tu te souviens des diamètres du filetage?
A, oui ok...
Non , je ne me souviens pas ,j'ai trouvé ça dans un tiroir a bordel avec tout un tas de boulons et autres babioles (tiroir que tout bon bricoleur se doit d'avoir):be:
et pour le ressort ce n'est pas un ajout ,tu remplace celui d'origine et tu le change de place ...
  • 4 semaines plus tard...
Salut a toi Grelots
Très bon ciel
Une question sur tes vis de collim, elles semblent avoir un diamètre plus gros que celles d'origine? Tu as re-taraudé les trous?
  • 3 mois plus tard...
