je voudrai savoir s'il est possible de faire de l'imagerie en assemblant des images faites avec 2 telescopes identiques ou presque mais séparés de plusieurs kilometres l'un de l'autre?
En fait, cela me trotte dans le tete depuis un moment et je voudrai savoir si cela est réalisable
Est ce que parmi vous, certains l'on déjà fait?
Quels les avanteges et inconvénients?
Tout à fait possible : télescope, cadrage et caméra n'ont pas besoin d'être identiques (ou presque) pour que ça fonctionne : le logiciel qui se charge de l'empilement sait en général recadrer, redimensionner etc. pour que ça fonctionne bien.
Maintenant, je ne sais pas comment il faut procéder pour obtenir un résultat correct (et non celui de l'instrument le plus faible) : c'est une autre histoire.
J'avais fait un test il y a quelques temps avec les images d'un autre astram. On a pas pris le temps de poursuivre l'expérience, mais ça se fait très bien, du moment que tu découple bien les étapes (il faut d'abord faire la partie calibrage - dark/flat/offset pour chaque image, puis moyenner, recadrer, et seulement enfin, empiler en sigma/kappa
J'avais ecrit une bafouille là : http://www.morceauxdeciel.com/projects/collab_test.php
Si ça peut aider :)
En fait, j'ai un ami qui à la.même ccd que moi mais un télescope différent, un c11 edge pour moi et un mewlon 250 pour lui. On à peut prêt la même focale. On habite à 30 kilomètres l' un de l' autre environ. La.seule vrai différence est le ciel, polue pour moi, pas trop pour lui.
Salut Franck
Je partage les réponses ci dessus : c'est possible bien entendu. Les softs peuvent réorienter de légers décalages, ou recadrer au format si la focale est un peu différente.
Au prétraitement il faut quand même avoir quelque chose d'homogéne : si tu mixes une brute avec un fond de ciel à 5000 ADU (c'est un exemple) faite sous un ciel pollué avec une brute à 500 ADU faite sous un ciel noir je doute quand même du résultat final.
Sinon il faut prétraiter les 2 séries à part, sortir du prétraitement avec un fond de ciel ajusté et comparable et mixer sous PS, là c'est possible.
Conseil habituel : pas trop discuter... mais essayer ! On compte sur toi pour faire des tests.
