Bonjour suite de ma serie de photos en CP avec ma première M27 je vous la remontrerais dans quelques photos plus loin car je l'ai refaite debut Aout.
Je suis loin d'être un expert mais je crois qu'il y a de la coma et mon traitement est encore un peu juste.:confused:
30 poses de 30 secondes et 30 poses de 1 minute.
150/750 sur eq5 motorisé double axe mais sans goto ni auto-guidage (je debute sans) mais j'ai un port st4 pour tt installer., 350 D défiltré total.
11 darks 11 offsets pas de flat (j'ai oublié).
Tjrs avec mon compagnon de route l'ami nono du 28;)
Temps sec et un peu frais, pas de vent.
traitement cs3, DSS .
Merci pour vos commentaires constructifs.:)
Thierry
Modifié par TILOUNE
je vois que ton eq5 est non motorisé. Tu fais le suivi à l'ancienne, à la main?
c'est une erreur de ma part je suis motorisé double axe mais je n'ai pas le go-to ni l'auto-guidage donc quand ma MES est bonne je peux monterqu'à deux minutes de poses (je rectifirais sur ma signature)
mais comme j'ai un port st4 sur ma raquette je peux installer via mes logiciels l'auto guidage cependant pour l'instant j'essais sans pour me faire la main.
Voilà j'espère m'être bien exprimé.:)
Thierry.
C'est plus qu'honorable pour une première
Merci Pierre pour les encouragements,j'espère que la prochaine que j'ai fait en AOUT plaira un peu plus car il y a plus de poses et une map meilleur (à suivre).
Thierry
C'est une très bonne première félicitation !
Pour le traitement tu n'as pas égalisé les histogrammes malheureusement, d'ou l'absence de bleu/vert !
Merci pour tes encouragements, mais je vais parraitre un peu bête (je trouve les histogrammes à quel endroit) le traitement est un monde très floue pour moi.
Thierry
Meu non t'es pas bête. Y'a un an j'étais à ta place.
Pour les histogrammes sous CS3 je ne sais pas trop, il faut que tu trouves "niveaux"
Ensuite tu choisis un par un chaque canal dans l'onglet (canal bleu, puis vert, puis rouge) et il faut que les histogrammes soit exactement les mêmes pour chacune des couleurs ( et il faut qu'elles se superposent).
Peut etre une aide :
http://www.cours-photophiles.com/index.php/le-traitement-dimage/niveaux-et-histogrammes-.html
ok je vais suivre cela c'est vraiment super gentil et avec tt vos conseils je vais faire enfin j'espère, de bien jolies choses.
Invité Julie Charland
Bonjour TILOUNE :)
Tu sais, M27 est ma seule astrophotographie que j'ai posté dans ma vie. Elle est réussie parce que c'était Pierre-Luc, mon maître astro de l'époque (maintenant, c'est Philippe) qui me disait tout ce que je devais faire pendant la soirée par rapport à l'installation de mon matos, etc... Et la qualité du traitement de l'image lui revient entièrement.
Par la suite, j'ai fait quatre astrophotos, seule et sans aide. Elles sont toutes à la poubelle et j'ai tourné (que temporairement, j'espère) le dos à l'astrophoto.
Tout ça pour te dire que j'aurais sauté de joie si j'avais pu traiter les quatre astrophotos que j'ai jeté à la poubelle aussi bien que tu as traité ta M27.
Pourquoi 30 poses de 30 secondes suivie de 30 poses d'une minute ?
Bravo !
Pour une première,et sans autoguidage c'est bien et celle ci tu dois la garder.Ne serait ce que pour la comparer dans quelques temps et voir l'évolution dans tes captures et
traitements.
Pour cette image,mis à part la tête des étoiles,qui pour du "sans-guidage" sont pas mal
il faut absolument faire et c'est impératif,des darks off et surtout flats.Sinon comme sur ton image on costate le vignettage,par exemple.
Ensuite cette image tire trop sur le vert.Si tu as toshop,télécharges ce petit plug in
se nommant "hasta la vista green"(gratuit),c'est un petit must.
Tiens je te mets un lien,lis le.
http://blog.deepskycolors.com/archivo/2010/04/26/hasta-La-Vista-green.html
Jean-Pierre
Bonjour TILOUNE :)
Bravo !
Oh merci c'est super sympa et très encourageant pour les prochaines photos.
En fait la raison est simple, j'ai mis bcp de temps dans la soirée à faire ma mise en station (chose que j'avoue je commence juste à maitriser) puis mon astro-pote Nono du 28 à mes cotés je m'attaque à batinov pour la mise au point ce qui à mon avis est aussi important que la MES? Bref après avoir passé un moment dessus et n'ayant pas encore d'intervallometre je bloque 30 poses de 30 secondes puis après avec bulbe je passe en regardant le compteur défiler à 1 mn pendant 30 poses car après la nuit bien avancé et Arnaud devant partir, nous rangeons notre matos et seul comme un grand je passe à mon petit traitement sur DSS et après cs3 pour enfin vous offrir cette modeste petite M27. je compte bien après avoir investi un peu faire des poses de 2 minutes et installer après ma monture en auto guidé, mais je veux me perfectionner manuellement avant pour bien comprendre et connaitre les bases (je vais avoir besoins de pas mal de temps encore pour paufiner mon traitement mais promis je vais m'appliquer:))
Voilà en esperant que les prochaines photos que je posterais seront de mieux en mieux.
Je dis encore une fois de plus merci à Arnaud pour sa precieuse aide;)
et merci à vous tous qui m'encouragez.
Thierry
traitements.
Jean-Pierre
Merci Jean pierre pour le lien et tes encouragements.
Oui le traitement reste une chose bien dur à gerer mais je ne baisse pas les bras.:)
Il y a un truc qui me dérange dans bcp de tuto c'est qu'ils sont en anglais dans bcp des cas et moi et l'anglais!!!!!
Pour les dark flat ofset c'est de la négligeance de ma part mais j'y remedie petit à petit. (sinon mon prof rale:be:)
En fait c'est la partie informatique qui me souci le plus:confused:
Et merci encore:)
Thierry
MES, MAP, suivi...tout est important pour faire de belles images. Il faut soigner la prise de vues au max...après c'est très difficilement récupérable.
Bref, il faut prendre son temps et ne rien négliger. Ecole de la patience... des tas de photos ratés ou bof, bof puis au bout du compte celles que tu gardes, content de toi!!
belle photo de M27, comme les autres, elle manque un peu de bleu.
En fait je suis très conservateur car mm ratées elles restent mes premières émotions du coup oui je pense qu'après on est fiere de faire mieux mais il y a 110 M à faire :rolleyes: j'ai le temps de rêver encore à en faire d'autres differantes et je l'espère plus belles les unes que les autres (l'espoir fait vivre dit on) Puis bon il y a tant de specialistes ici que nous ne pouvons qu'apprendre.
Pour le reste je suis homme de terrain je suis patient si je dois faire deux heures de mes ou de map qu'importe si c'est pour être émerveillé après ca vaut le coup.
Pour le bleu bah là c'est mes lacunes au traitement:confused:
Merci pour ton passage et tes encouragements.
Thierry
Je ne puis qu'apprécier car je débute aussi et tout comme toi, j'ai hâte de sortir quelque chose mais ce n'est pas très compatible avec de superbes images. Malgré cela, à mon niveau, j'apprécie ton image même si il y a plein de trucs à faire pour l'améliorer comme dirait les spécialistes.
Comme tu dis, il y a vraiment beaucoup de trucs à maitriser et ce n'est pas évident. On est tellement fier et content de sortir son image même imparfaite.
Le principal est qu'on prenne du plaisir, quelque soit notre niveau. Normalement, on ne peut que s'améliorer et c'est ca qui est bien et prenant :p
;) tu as tout dit il n'y a rien à ajouter de plus sauf dire merci .
(on va encore dire que je suis bavard des doigts!!!)
Merci d'être passé, de donner son avis même si nous ne sommes pas des pro, parfois le regard du débutant comme nous est utile aux pro qui à leurs manieres débutent aussi dans un rôle qu'ils n'avaient pas avant, celui de prof d'apprentissage. Merci aux prof pour leurs patiences avec nous et dieux sait qu'avec moi il en faut:be:
Je pense que tous nous progressons à notre manière plus ou moins vite. MAIS ... que ça fait du bien de partager cela ensemble:).
Thierry
