Bonjour à tous ,
voila mon soucis , je possède un eos 1000D entièrement défiltré , j'y ai joint un objectif 24mm f2.8 canon ef dans le but ( et surtout plus dans mo budget ! lol ) de photographier notre belle milkyway et là boum c'est le drame , j'ai beau faire tous les réglage que je veux même en manuel sur l'infini l'image reste floue et les étoiles une fois grossie ressemble à des gros points !!! d'ou vient le problème à votre humble avis ???
Si il est défitré total c'est normal, il manque l'épaisseur du filtre dans le chemin optique. Si je ne me trompe pas , le seul moyen de retrouver la map à l'infini avec des objectifs c'est de refiltré ton boitier avec un astrodon ou un baader.
Il suffit d'ajouter une lame de verre de la bonne épaisseur.
Cela dit, la majorité des objectifs modernes (surtout les zoom) dépasse l'infini, ce qui permet normalement de faire une MAP avec un APN défiltré 'total'.
Attention, à moins que ton but soit d'imager dans l'infrarouge, il vaut mieux placer un filtre IR-cut au lieu d'une lame neutre sinon la MAP sur la couche rouge sera légèrement décalée. Ce n'est pas un drame, mais il faut le savoir.
Si tu veux en plus pouvoir faire des photos de jour et utiliser l'autofocus, alors il te faut un filtre Astrodon ou Baader.
Exemples en version 'clip':
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p264_Canon-EOS-Clip-Filter---Klemmhalter---Klarglas.html
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p266_Canon-EOS-Clip-Filter---Klemmhalter---sperrt-IR---UV.html
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p1320_Canon-EOS-Clip-Filter-Korrektor-fuer-umgebaute-Kameras.html
Modifié par OrionRider
ah ok merci du renseignement , ce qui est étrange c'est que les autres objo que je possède font le point eux ! un 18/55 et un 70/300 tous de chez canon !
:rolleyes:
