Je suis équipé d'un GSO RC8 sur EQ6 et n'ai pas de poste fixe. J'utilise une ST2000XM.
Si l'on photographie sur plusieurs soirs un même objet, y a-t-il une technique pour que les aigrettes se supperposent parfaitement? Je suppose par-là que la CCD est à chaque fois démontée du PO pour le rangement/déplacement.
Je me demandais si il y avait une astuce au niveau du matériel, du traitement, etc. Ou s'il faut simplement essayer de réaligner le mieux possible la CCD.
Mon tube n'est pas monté dans des colliers mais avec une queue d'arronde. A mon avis ça règle déjà une partie du problème de "réalignement".
D'avance merci pour vos réponses!
Fabrice
bonjour
ben rien que je connaisse , à part remettre exactement la caméra dans la même disposition , ou alors ne pas la démonter du tout d'un jour sur l'autre ...
Gg
Est-ce que la mise en place d'un autocollant sur PO et sur CCD avec le principe du vernier pour obtenir une position précise pourrait fonctionner?
Bonjour et merci pour vos réponses!
Je trouve l'idée de Didou bien, à tester.
Pour mon cas, ce n'est pas un problème de laisser la CCD montée. Le problème c'est que je n'ai pas encore de filtre Ha dans la roue à filtre mais seulement un filtre 2 pouces à visser... Je changerai ça dans le futur.
Encore merci et bonne soirée
Fabrice
sur 2 soirs ...tu la mets à peu près à 45°
ça te fait 8 branches au lieu de 4
:be::be::be:
serge
:chuisundieu: mais :jesors:
