je débute en astrophotographie.
Mon matèriel :
-1 Skywatcher BD 150/750 monture NEQ3-2 motorisée 2 axes
- Oculaires 20, 10, 5 mm
- 1 Barlow 2X
- Porte oculaire Crayford
Je souhaite faire quelques photos en planétaire.Pour ce faire j'ai acheté une bague T2(pour Nikon D90) et un tube Omegon sur lequel je visse la bague.
Problème, lorsque j'enfile le tout dans le PO, je n'arrive pas à faire la MAP.Il semblerait que le tube allonge soit trop long !!
Y a t il une solution ?Dois je acheter un tube plus court, le raccourcir ?
Merci de vos réponses éclairées.
bonjour Brutus
bienvenue , puisque c'est ton premier message !
Ce sujet a déjà été abordé des dizaines de fois ( utiliser la fonction recherche du fofo )
ta bague T se monte directement sur le Porte Oculaire , sans rien ajouter , il faut au contraire dévisser la partie en 31,75 mm ...
regarde ce fil , en particulier mon message #5 avec des photos
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=76401&highlight=apn+150-750
si ton Porte Oculaire est complètement différent , poste nous des images de ton porte oculaire !
bon courage
Gg
Modifié par gglagreg
bonjour Brutus
bon courage
Gg
Ok merci pour le tuyau, j'avais pas vu que finalement je pouvais me passer du tube allonge.A quoi sert il du reste ?
En tous cas, la bague en direct sur le PO çà le fait bien.
Merci encore.
