Salut salut ,
voilà , comme je l'avais dit , j'ai rajouté une couche ( 5 heures en fait .... ) sur Ced214 , qui manquait de pêche ...... je ne sais pas si la nouvelle version est bien meilleure , ce sera à vous de me dire ...... en tous cas , le traitement a été laborieux ( j'ai du le recommencer au moins 15 fois ......) et reste perfectible ....... bon , l'image :
Je compte bien pouvoir faire la couleur et une couche L pour sortir une petite version de tout ça mélangé .....
Voilà voilà
Jacques
Salut Stéphane ,
et merci ..... toujours la NP101IS , l'Atik 4000L , et un astrodon 5nm le tout sur la CGE ...... je me demande d'ailleurs si j'ai un tilt , ou une mauvaise mise en station ( étoiles sur la droite ....) .......
Jacques
Merci Jacques, j'avais oublié (sauf la 4000 ça saute au yeux ça...).
Oui j'ai vu, c'est super légé... je pensais plus simplement à une très légère rotation de champs avant le tilt...
C'est visible sur chaque brutes?
Stef
oui oui , j'ai ça sur toutes les images ...... je penche aussi pour la rotation de champs ....donc une mauvaise mise en station ......dés que j'ai fait la couleur , je refais la mise en station .....
Jacques
Salut Jacques,
J'avais zappé ton image,confus.
Difficile en regardant cette image seule de pouvoir comparer avec l'ancienne déjà passée
depuis un moment.Alors je les ai ouvertes toutes les deux sur toshop et effectivement
l'ajout de poses supplémentaires,lui a fait un bien énorme,quoique la première n'était déjà
pas si dégueu.
Celle ci présente beaucoup plus de fond,tu as dû t'amuser beaucoup plus au traitement.
Un grand bravo.
Jean-Pierre
Merci Jean Pierre .... oui oui , j'ai beaucoup rigolé avec le traitement.... le casse tête sous Iris , pour ma part , c'est le dosage du DDP ......au fait , à l'instar de la fonction courbe sous photoshop , peut-on utiliser cette fonction plusieurs fois sur un même traitement ( une première fois , on bidouille d'autres curseurs , et on y revient une deuxième ) ou cela va-t-il nuire à l'image .....
Jacques
Superbe image, vu la différence de signal entre les nébulosités, cela a du être vraiment hard au traitement.
Content de ta CGE? Peu d'utilisateurs en France
L'univers recele des choses incroyable, et la tu nous en fait voir une belle tranche.
C'est bien 'crispi' comme j'aime :)
Par contre sur la full la compression JPG lui fait du mal ... tu devrais peut être la passer en png ou avec moins de compression.
Salut salut ,
et merci merci Biquet , Wilexpel et Christophe ........
Nonodu 28 , effectivement le traitement m'a donné du fil à retordre , surtout que je n'excelle pas dans ce domaine ...... pour ce qui est de la CGE , c'est une monture qui n'est pas très utilisée , c'est vrai , pourtant c'est une bonne monture , robuste .... avec des axes pleins , ce qui lui confère une capacité de charge supérieure à sa soeur ( G11 ) .... après , elle est très capricieuse , et les connectiques sont juste indignes de la monture ..... d'ailleurs sur la version Pro , Celestron a repris les câbles fabriqués par Garry Bennet aux USA , qui résolvent une grande partie des problèmes de la CGE ( elle a des sursauts , et les moteurs tournent parfois tout seul ....) ......
Mouf , pour l'image , je ne sais pas ou mettre la full en BMP , et le PNG est tout noir si je veux l'utiliser .......peut-être avec Astrobin :
Ced214
En tous cas , content que cette version vous plaise .....
Jacques
Avec autant de temps de pose je pense que tu peux avoir un résultat beaucoup plus sympa avec les lumières sombres surtout.
Attention de mettre en ligne un jpg sans compression, le jpg est déjà un format compressé. Ton image doit être en RVB avec conversion en profil sRGB ou AdobeRGB.
