Oups, celle de Tiflo monte encore d'un ton on dirait !
Mon p'tit Serge, permet moi de te dire qu'au niveau acquisition, tu es déjà un fortiche, sinon ce serait tout pourri derrière...;), y'a plus qu'à.
Plus accentué donc ... :
Désolé pour le fond crado !
:be::be::be::be::be:
oauh Tiflo, s'il te plait dit moi comment tu as fait pour "accentuer" les détails de cette galaxie à ce point! c'est simplement époustouflant. Quel traitement à tu fait sur la galaxie?:wub:
dans l'attente de te lire
J'ai utilisé une 20aine de calques de type "Passe-haut" pour l'accentuation :
  1. Duplication du calque sous photoshop
  2. Mode de fusion : incrustation
  3. Filtre / Divers / Passe-haut
il faut ensuite régler le rayon pour choisir l'échelle des détails accentués puis dupliquer ce calque et/ou jouer sur l'opacité pour régler l'intensité de l'accentuation.
L'idéal est également de faire plusieurs calques avec des rayons différents pour accentuer les fins détails et donner un peu de relief aux bras de la galaxie.
Enfin, il faut jouer avec les masques de fusions et batailler avec le bruit qui monte trèèèèès vite avec ce genre de traitement, je n'aurais pas le temps de détailler cette partie.
Le décramage a été effectué à la bourrin avec des masques de fusions (pas de courbe/ddp).
Voici quelques liens qui peuvent t'être utile :
Déconvolution multi-échelles sous CCDStack :
http://www.imagingdeepsky.com/Presentations.html
(voir Multi-Strength-Decon-Layer Blending et Digging Out The Details ), ça marche vraiment bien mais fait un bon RSB
http://www.sgastrophotography.com/Sgastrophotography/Deconvolution.html
il en existe un autre de Jay Gabany, mais je n'arrive plus à mettre la main dessus (ça ressemble à ça : http://www.wyalusing.org/stars/Image%20Processing.pdf)
Super, Tiflo,
Merci! entre toi et Jean-pierre, vous arriveriez à faire l'Apod avec des images moyennes! Merci pour les astuces et les liens, jai du boulot ce week end!:be:
a+
