clailau
oui pour max 1000€ c'est possible
pour ma part j'ai acheté un miroir chez un artisan italien
oui je sais j'ai pas graté;)
donc un peu plus cher
voir différent vendeur il y en a pour un cout de 299€ plus secondaire a 60€
je dois retrouver le lien .
pour la construction moins de 500€ voir moins si construction en groupe.
c'est que nous allons faire cette année a notre club
merci a pierre serge et magnitude 78
voila le lien
http://www.maison-astronomie.com/303-miroirs-optiques
Modifié par breal
lien
  • Réponses 95
Ben oui, sans problème :
XT10i avec intelliscope : 690 € chez OU : http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/OR054
GSO 10" 575 € chez TS : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1192_GSO-Dobsonian-880---10----250-1250mm-Telescope---Deluxe.html
Ca laisse de la place pour des oculaires, un Telrad et des anneaux pour fixer une sangle de transport !
Je demandai pour le strock 250 ;)
Merci Breal pour ces précisions
bonjour
ma proposition est un dobson 250mm 10kg.
il est connu : c'est un strock.
pour confirmer j'ai fait son montage et démontage collimation d'une seule main la gauche (sauf une manip car j'ai un défaut d'une tige carbone)
ouvrir la boite ,poser au sol avec sa vis centrale,poser la caisse support dessus,mettre les haches ,prendre l'ensemble par l’arrière de la caisse (qui peut être devrais être renforcé a ce niveau et mettre un petit tasseau a l'intérieur pour une bonne prise en main sans glisser )
mettre les tiges carbone poser l'ensemble cage secondaire (si les tiges sont bien a l'angle cela ce met très bien en place voir a faire l'angle de mise en place plus large(pour ma part j'ai un trou mal percé et obligé de mettre ma deuxième main par sécurité)
le serrage sans problème.le chercheur ; en basculant vers l'avant afin de mettre celui ci dans le rail et bloquer (vis)
j'ai aussi un quick finder une main c'est bon.
déblocage du miroir la collim par le dessus sans problème.
le démontage en sens inverse ce passe bien.
la partie la plus délicate pour moi, c'est de poser la cage secondaire .
mettre le pare buée le mien tien par du velcro ,la jupe tiens avec un élastique de serrage ,pas top d'une main ;je verrais bien aussi du velcro.
une autre valise oculaire laser et babioles diverses.pour le transport a la voiture pas de problème de poids.
peut être pres de chez toi il y a t'il un astram pour faire l'essai.
je suis de la région de Grenoble
si tu es dans le coin afin de voir je te laisse faire un essai avec mon strock et si ça te plait j'en fait un avec toi et a ton gout pour d'éventuels petites astuces pour le confort.
il en existe des similaires
http://www.dietermartini.de/
je n'ai retrouvé le lien pour presque la copie conforme du strock(d'ailleurs il le mentionne)je recherche
alain
Alors la je suis très touché de ta proposition , malheureusement j'habite loin de Grenoble , mais ca me touche vraiment ... C'est des gars comme toi et les gars d'enfer :be: qui donne encore plus envie de rejoindre cette communautée
Je me suis lancé
J'ai commandé celui ci
avec les accessoires préconisé par Bison futé :)
Hâte de le recevoir et de tester , comme d'hab des qu'ils l'auront en stock :cry: m'enfin je suis plus a quelques mois ou semaines prêt ... pis de retourner en enfer :be:
en tout cas merci a tous , je vous tiendrez au courant des réception et des les premiers tests
Alfi
bon tu n'auras pas de strock ,mais il me semble que ton choix soit bon sur ce dobson.
comme j'aime bien le pratique ,de plus cela a été proposé par les post précédant.
une attache a chaque bout pour y fixer une sangle de portage autour du cou ,et une poignée dessus sur son centre de gravité et c'est tout bon.
pense a faire faire une sangle que tu puisse enlever pour te servir de ton instrument .
je viens de voir c'est bien du 95 que tu es.
doit bien avoir dans le coin quelqu un qui va te monter ça.
je te souhaite de belles observations.
tien nous au courant ;)
alain
Tu es sûr qu'il te vaut mieux un tube démontable ? Moi j'aurais dit le contraire (tube plein). Tu as essayé d'en monter un ? Il me semble que pour placer la cage secondaire' date=' on a forcément besoin des deux mains (une main pour serrer les vis tandis que l'autre tient la cage secondaire).[/quote']
+++++1
Oups, j'ai pas vu ton "achat".
Tu n'auras QUE de bons conseils ici !
Bon ciel et raconte, croa indispensable pour un passionné... :)
Modifié par éluria
