Hello coucou bonjour tout le monde,
me revoici avec une image depuis les montagnes, image qui en précède une autre qui arrivera d'ici peu.
En effet j'ai pu imager un peu ces derniers temps. Pas grand chose mais de quoi faire quelques tests notamment des tests d'un gros diviseur optique et puis des tests d'une STL-6303E, gentiment prêtée.
J'ai aussi testé le pilotage de l'EM400 par le système temma-2 et je retire une grande partie de ce que je pouvais dire ou de ce que je pensais de ce système. Le seul défaut qui lui reste, pour moi, c'est une raquette Goto autonome, qui doit exister, mais qui pourrait être directement avec.
En fait le système EQ-dir est un temma-2 pour monture chinoises. Ceux qui connaissent le système EQ-dir savent que c'est bien, et ben Temma c'est pareil. Avec peut être un driver un petit peu plus chatouilleux. Faut bien procéder dans l'ordre mais sinon c'est assez complet. Autoguidage directement par le cable de pilotage donc pas besoin de boite-relai, donc un fil de moins.
Mais revenons au test en lui même :
je m'excuse d'avance pour la tête des étoiles, il n'y avait pas de correcteur devant la caméra et y a un peu de courbure de champs. Sur le Kaf1603 ça passe, là déjà moins. En plus j'avais un montage non pas vissant mais avec des coulant 2" et j'ai même été obligé de mettre une bague allonge donc il y avait un tilt qui a évolué pendant les acquisitions. La turbu a changé aussi. Météoblue annonçait un super seeing : en début c'était nickel, j'étais à 1.8pixels et une demi-heure après je descendais pas en dessous de 2,7 pixels :/
Oui le champs est plus petit que ce que ça devrait mais y a eu un problème de guidage. Je pense que le câble d'alimentation de la STL est tombé et a donné un coup à la lunette et le guidage est devenu fou. J'ai perdu 3 poses de 10 minutes de ce fait ... Ben oui ça s'est passé juste après que je sois venu vérifier que tout allait bien, Murphy il s'appelle l'autre blaireau qui fait ce genre de blagues frown.gif
Donc voici le "résultat" :
et la full :
http://www.casimages.com/img.php?i=120909030804262233.jpg
Détails de prise de vue :
FS152
EM 400 pilotée et guidée par Temma2
STL 6303E pilotée sous MaximDl 4.5 à -35°
guidage par diviseur optique
DMK41 pour guidage par guidemaster
Filtre Halpha Astrodon 5nm
10 poses de 10 minutes ( j'ai pas pu faire plus parce que la caméra allait taper le pied de la monture)
11 offset
7 dark
0 flat ( pas bien je sais)
prétraitement sous Iris SANS la commande convertsx2
addition sigma clipping
traitement toshop : niveau/courbes, filtre passe haut en incrustation et masque de fusion et c'est tout.
Maintenant le but c'est de mettre un aplanisseur, on a celui de la TOA mais marche ce? faut faire des pièces pour le savoir mais ça serait embêtant de tout faire pour rien. Ou alors trouver un aplanisseur pour FS152. Faire un montage plus costaud pour éviter les flexion et le tilt
Et me faire à l'idée que dans une lulu à f8 on a moins de lumière que dans un 300 f4 donc faut poser bien plus ^^
Astroamicalement
Michaël
Salut : je ne suis qu'un débutant en CCD mais je trouve cette image très fine avec de belles petites étoiles (mis à part le défaut de planéité en périphérie) et beaucoup de signal malgré le peu de poses et un f/d de 8. Je souhaite faire pareil un jour. Cordialement, Pierre
ah.. la bulle
j'adore la coincer de temps en temps ..
( c'est à cause de grâce:?: à elle que je fais de la photo ...quaand je n'ai pas grillé ma CCD ...:be:)
serge:b:
