Bonjour a tous
avez vous une idée, sur la G8 d un amis cette derniere va fonctionner tres bien pendant un apres midi en observant le soleil, et le soir apres une heure nous observons un disfonctionnement de la monture avec comme indication motor stal ou sur la declinaison motor lags
elle a ete entierement demontee, le jeu sur les vis semble correct, en tounant la vis sans fin a la main pas de point dur, et pour finir j ai mis mon gemini complet avec cordon en lieu et place du siens et toujours pareil,
avez vous une idee,cette monture a quelques annees , le disfonctionnement n est pas permanent donc pas simple a diagnostiquer
merci pour lui
jean luc
Salut Jean Luc : vous avez mis tout ton gemini y compris alim et cordon d'alim?
- graisse qui fige (il fait plus froid la nuit, mais pas tant que ça en ce moment) ou qui est sale
- les moteurs n"on pas assez de couple à cause d'une alim trop faible (surtout sur batterie, la tension baisse avec la température)
- mauvaise lecture des encodeurs : les circuits imprimés des moteurs et leurs connecteurs ne sont pas très bien protégés et tu es dans une région sous l'influence du brouillard marin. Aussi il peut y avoir de la condensation la nuit, si le circuit est contaminé par un dépôt de sel, avec l'eau, ça devient conducteur: vérifier si il n'y a pas de l'oxydation sur les moteurs et leurs connecteurs, bien les nettoyer à l'alcool et les protéger éventuellement par du vernis ou graisse silicone. La graisse silicone est très bien aussi pour protéger les connecteurs contre l'oxydation, mais il faut nettoyer les contacts avant de l'appliquer bien sur.
Olivier
bonjour olivier
merci pour ta reponse, effectivement j ai mis tous le gemini avec cordons,
le probleme est le meme avec l alimentation secteur et la monture a ete degraissee completement demontee et remontee avec une graisse adoc
je pense un peu comme toi pour les moteurs ou contacts
merci
jean luc
