Bonsoir :)
Je suis chiant à pondre tout un tas de post, mais je voulais savoir si il faut mettre la bague sur le correcteur pour une utilisation avec un canon.
Merci beaucoup :)
Orel
Salut Orel, tu peux aller voir sur le site de Alpine astro, il y a plein d'info sur le MPCC et les produits baader. De memoire tu peux garder la bague, tu as juste à visser la bague T canon sur le MPCC, mais vérifie sur le site pour bien comprendre.
Oliv
Ça dépend de la bague !
Si elle est fine (moins de 2 mm) tu peux la laisser, elle ne gênera pas et tu ne la perdras pas.
Si elle est épaisse (5 mm env, mais c'est rare), il ne faut pas la mettre.
Il faut aussi et surtout faire attention a la bague T2. Il en existe de plusieurs épaisseurs, de 8 à 13 mm, le standard étant 11 mm.
Le MPCC est fait pour fonctionner avec une bague T2 standard, donc de 11 mm d'epaisseur.
oui exactement, ma bague était de 2mm et n'était pas en butée sur la bague de l'EOS qui faisait 11mm. J'avais donc bien les 55mm optimaux. C'est le point clé à vérifier.
