Salut à tous,
Toujours à la recherche du problème de mes étoiles déformées, nettement amélioré avec le barillet 9 points..
J'ai néanmoins sur toute mes photos une déformation qui suit une diagonale d'un coin vers l'autre et 2 coins où pas de souci.
Suite à des premiers essais avec mon 1000D pas encore défiltré...
J'ai pu confirmé que le problème d'étoiles déformées ne provient pas de mon 350D...
J'ai tourné le Po de 180° afin qu'il soit bien maintenu par les galets...Et pas de changement.
Ce Po a coté avant 2 galets + l'axe donc 3 point à 120°, par contre à l'intérieur seulement 2 galets et pas de 3eme point! N'importe quoi :(
J'ai tourné l'EOS et son correcteur de 90° et la déformation c'est déplacé de 90°!! Donc l'EOS et Correcteur ne semble pas en cause.
J'en viens à me demander si il ne s'agit pas d'une contrainte du secondaire?
Quelqu'un peut-il me dire comment est fixer le secondaire sur le GSO200/800?
Collé? Je vois bien une vis à l'avant mais après? J'ai pas envie de faire un éclat ;)
Je sais que Hama l'a démonté pour enlever la mousse PU à l'arrière, si il passe par ici ;)
Ci-joint les premières lumières astro du 1000D :)
15x30sec à 400iso sans guidage et pas de dhitering sur le double amas de persée:
Pas plus car j'avais juste une batterie, que je viens de modifier en adaptateur => mis en parallèle de l'alim du 350D ;)
Voir le coin à gauche bas et en haut droite
<a href=http://imageshack.us/a/img155/4458/ngc884.jpg' alt='ngc884.jpg'> Uploaded with ImageShack.us[/img]
