Salut à tous!
Hier soir durant le choix de ma cible j'ai sans doute sur-estimé les capacités de ma configuration en choisissant IC1396... Mais faut bien se lancer des petits chalenge! Rien que le cadrage n'a pas été d'une grande facilité
La config:
- L'Eos300D entièrement défiltré (plus correcteur MPCC et filtre IR/UV cut)
- Le 150/750 sur une Heq5
Et bien sur, comme à mon habitude, le tout sans autoguidage! Avec 60 poses de 120s.
Le champs complet
Un zoon sur la trompe
En prime, pour finir la soirée une petit Jupiter avec l'ombre de Io (DMK21+Barlow 2x)
Sans autoguidage !!!??? Bravo, le suivi semble bon avec des poses de 2 min !!! Encore bravo !!!
Astroamicalement,
Laurent
Merci à vous deux.
Oui sans autoguidage, une simple MES avec le viseur polaire et op rouler jeunesse :cool:
chapeau, 2 minutes sans autoguidage, avec des jolies étoiles bien rondes, rien que pour ça tu peux en être fier, tu maîtrise ton setup, ça c’est clair.
bien joué
salut Nicolas.
Elle est pas mal la trompe au vu des conditions d'acquisition.
Faut vraiment que tu franchisses le pas de l'autoguidage.Il te faut:
- un petit netbook, même un vieux avec un cordon 12volts (plein sur ebay)
- une tite lunette
- une caméra d'autoguidage ( c'est le plus dur car le plus couteux.)
et télécharger PHD guiding.
Un netbook tu tiens une à deux nuits sans soucis sur une batterie de 40 AH
ta monture guide mieux que ma titan, chechez l'erreur...
ton image est bien, il faut juste plus de poses.
bravo
Merci pour vos commentaires.
Tutu> Non, pas d'autoguidage! Pas par peur ou je ne sais quoi d'autre, mais un choix d'avoir une config comme ca, sans autoguidage.
Après y a des cibles qui passe très bien, et d'autres c'est un peu plus difficile (comme celle la!)
J'ai hésité à rester a 2minutes ou 3minutes pour cette image mais vu que la monture a été capricieuse la semaine d'avant, j'ai préféré jouer la sécurité...
Ceci dit, même si je savais que j'aurais du mal avec cet objet, fallait que je le tente!!!
Salut zetajanus,
Au vus de ce que tu sors sans autoguidage, c'est vraiment très bon !!!:1010:
Je ne sais pas si dans ton cas l'autoguidage va apporter un +?
je pense que tu devrais augmenter le temps de poses global, au moins 3 ou 4 h !!!
Cordialement
Pascal
Ah oui , si la monture commence à faire des siennes , il faudra bien rentrer dans le rang !!! et rejoindre les z'autoguiders !!! ;)
en attendant , je te souhaite qu'elle marche encore très longtemps comme celà !
très belle prise !
:pou:
Gg
Salut zetajanus,
C'est très bon sans autoguidage, tu as bien capturé cette Trompe.
C'est vrai que le cadrage n'est pas évident, elle est faible sur le capteur de l'apn.
Une jolie Juju avec l'ombre de Io. :)
Merci Philastro,
Pour le cadrage je dirai que heureusement qu'il y a des étoiles assez brillantes pour donner une première indication!
Pour Juju faudrait que j'investisse dans une barlow 3x car la avec la 2x c'est quand meme un peu petit. J'ai fait quelques capture avec la 5x de Tiflo mais c'est vraiment trop limite avec 150mm de diamètre :(
Un image de qualité, pas simple à titiller celle-là!
ralala, a chacun de tes posts, l'ombre de l'autoguidage fait son retour...éternel débat! ^^ mais je trouve que tu as raison, pas d'autoguidage= des emmerdes en moins, du bordel en moins a transporter! Et puis, sans autoguidage, il y a déja tellement d'objets à imager...on a pas assez d'une vie!
a+
Mix;)
Merci mon p'tit! Alors de retour ;)
J'en ai titillé une autre encore plus dur... mais pas encore posté car je vais me faire taper dessus... une certaine Iris nebula avec des poses unitaires de 3minutes... mais résultat final pas tip top, pas simple les nébuleuses sombres :confused:
oui rentré, après 15 jours de vagabondage dans les Alpes ^^ De belles observations en visu et quelques photos que je vais poster prochainement ;)
Bon ok, je vous ramene de la grisaille :mad:, mais vous êtes content de me voir revenir n'es-ce pas? :p
Mix;)
Heu suis je obligé de repondre à la question??? :be:
OrionRider> merci pour le lien, je vais voir ca en revenant! Ca a l'air interessant!
Je te laisse un joker (en mode Homer Simpson:"espèce de *****") :be:
Bref, chose promise, chose dût, je passe te faire un coucou ce soir après le boulot ;)
Mix;)
Je savais que vous faisiez des séances de collimatage de vos tuyau le soir !! :be:
Ba oui ce genre de séance n'est pas réservé qu'à toi...
Puis Il a bien fallut te trouver un remplaçant!!!
