J'aimerais avoir des conseils sur la MAP sur un Canon, hier soir, j'ai fait une série de photo sur la grande ourse, et la MAP, est bien difficile, l'écran de l'APN est tout petit, et on devine à peine les étoiles, donc pas facile de faire la MAP.
par le visuer, on voit les étoiles mais trés petites.
J'ai également tenté M57, mais cette fois, l'APN, était sur le C11, avec le réducteur 0.63.
La MAP, est vraiment difficile avec la grosse molette.
Est ce que le livewiew sur le PC, apporte un plus sur la MAP ?
Merci de vos conseils
+1 !
En plus, ça ne coute rien. Moins de 3€, un peu de patience et hop. Il faut vraiment être manchot avec deux bras gauches pour ne pas réussir.
Au sujet du masque de Bahtinov, l'obstruction centrale du C11, est 'elle à découper ?
Autre question, l'épaisseur du matériau utilisé, est 'elle importante ?
Peut'on le découper dans du contre plaqué (0.5 ou 1mm) et peint en noir ?
Modifié par françoisP
Le plus simple est la couverture de cahier A3 en plastique noir. Le contreplaqué est difficile a découper aussi finement, voire impossible.
Pas besoin de couper l'obstruction centrale.
Enfin, il faut une fine épaisseur et des bords bien nets.
Le probléme du protége cahier A3, c'est qu'il est trop petit pour le C11, d'où l'idée du CTP 0.8.
J'ai compris que les découpe doivent être trés fines et précises.
Il n'est pas nécessaire que le masque recouvre complètement le diamètre. Tu colles le motif découpé sur un anneau en bois (ctp) ou plastique épais (genre dessous de cadre) et hop.
