alors les photos!
o fête; j'ai aussi un HM 9mm que j'ai retrouvé en cherchant dans les plastiques de la boite!
ça correspond à ce que vous m'avez donné comme conseil!
scaled.php?server=826&filename=p1010150rg.jpg&res=landing
scaled.php?server=27&filename=p1010152dy.jpg&res=landing
voilou, en fait je suis deja inscrit sur le site images!
pour montrer la fabrication de ma guitare!
mais ça c'est une autre histoire! en tout cas merci de l'aide!
J'ai préparé un papier pour la classe lundi : si j'arrive a quelque chose ce week end!
lp
lp
héhé, je suis un bilouteur de guitares aussi ;) , j'ai le meme pseudo si tu es sur G.com :)
c'est une petite lunette classique des 80 " ou debut 90' avec une monture equatoriale de type eq1.
parfait pour regarder la lune, les taches solaires , les anneaux de saturne et jupiter.
quelques nebuleuses (orion) sont abordables aussi :)
alors je résume :
j'ai un 6X 30 mm que je prends d'abord pour m'orienter.
Puis je grossis un peu avec le Ke 22 mm et j'ai des détails de la lune avec le HM 9 mm.
J'ai réussi avoir les feuilles des arbres a 100m de chez moi.. Par contre avec le HM 9 mm ça bouge beaucoup.
N'y a t il pas une longueur pour préparer la lunette? entre la grande focale devant et le coude a l'arriere. Car si j'ai un réglage fin avec deux rondelles, le tubes qui portent le coude coulisse aussi.
Enfin je n'arrive pas à régler la petite lunette a coté. Peut etre faut il attendre la lune?
merci
alors je résume :
merci
je pige pas bien les questions...
pour la lunette guide, n'importe que point un peu distant te sert a ajuster , tu mets l'objet au centre de ta lunette, et tu joues sur les 3 vis du chercheur pour amener le meme objet au centre du chercheur.
mais n'attends pas de miracles, ca bouges sans arret car ca fait un petit serrage annulaire ponctuel , donc tu as tout le porte a faux pour fausser le reglage par un simple petit choc...
bonjour
un peu de nouvelles. Je ne vous oublie pas pour donner les résultats des impressions de senfants
mais depuis quelques temps, il pleut ! alors aucune observations encore. J'attends bientot de pouvoir la sortir et de voir la lune
cordialement
lp
  • 3 semaines plus tard...
Concernant la monture, à voir les photos elle n'est pas montée correctement! Comme elle est là, elle permet un mouvement altitude/azimut mais ce n'est pas très pratique de pointer les astres de cette façon.
C'est une monture équatoriale, elle peut compenser facilement le mouvement de rotation de la Terre. Encore faut-il qu'elle soit alignée vers le Nord.
Voir la procédure ici (la plus simple suffit): http://astrojbm.free.fr/fiches/mise_en_station/mise_en_station.pdf
Voici à quoi doit ressembler la monture après la mise en station (MES), ici on suppose que le nord est sur la droite :
Quand la MES est faite, on peut suivre simplement les objets en tournant doucement la molette du flexible d'ascension droite. Si on fait une pause, quand on revient il suffit de tourner ce flexible AD un peu plus loin pour retrouver l'objet. ;)
Tu veux dire, le chercheur 6x30? Comme a expliqué achille11, il y a trois vis qui permettent l'alignement. Et si l'image est floue, tu dois pouvoir faire la mise au point (MAP) en tournant l'objectif (la lentille à l'avant) ou (mais c'est plus rare) en tournant l'oculaire (la petite lentille à l'arrière).
Modifié par OrionRider
