J'ai quelques questions avant de me lancer éventuellement dans l'astrophoto .
Il me semble que ces questions n'ont pas été abordées, où du moins pas souvent .
- En utilisant un APN (ou une CCD) au foyer d'un instrument, on ne met pas d'oculaire . On ne peut donc pas jouer optiquement sur le grossissement .
Est-il possible et intéressant de mettre le capteur après un oculaire ?
- Pour l'utilisation d'un APN canon par exemple, je suppose que certains modèles ont une connectique pour les relier à un PC .
Qu'est-ce que cette liaison permet de faire ? Peut-on effectuer des réglages à distance de l'appareil et effectuer des poses ?
- Toujours en ce qui concerne la connectique, est-il possible de regrouper sur un hub USB par exemple, la liaison de l'APN, la liaison avec la monture ( via la raquette ou pas ? ) voir la motorisation de MAP ?
Je laisse de côté pour l'instant la camera d'autoguidage !
Est-il possible d'avoir un seul câble entre le concentrateur et l'ordi, qui soit d'assez grande longueur, 5 m par exemple ?
Je suppose qu'il faut prévoir séparément l'alimentation de la monture, de l'APN et de la motorisation de MAP éventuelle ?
Je vais te donner un avis sur le 1er point :
Oui, il est possible de mettre l'APN devant un oculaire. Pour cela il faut utiliser l'objectif de l'APN (avec l'oculaire). On appelle cela la digiscopie. Bien entendu cette pratique donne de moins bons résultats puisque tu y places des intermédiaires. Donc ce n'est pas interessant.
Il existe également la projection oculaire, mais je ne connais pas trés bien.
Tous les photographes utilisent leur APN sans objectif et sans oculaires. L'image du telescope se forme directement sur le capteur.
Pour augmenter la focale on peut utiliser une barlow, dans le cas de l'imagerie planétaire exclusivement.
Je suis débutant comme toi et j'ai un canon 450D.
J'ai connecté celui ci à mon PC à l'aide du cable livré avec et j'ai lancé le logiciel canon eos.
Tu peut :
- controler tous les paramètres de l'apareil (si il est en mode manuel)
- visualiser en temps réel sur l'écran ce que capte le capteur
- lancer une séquence d'aquisition (nb de shoot, durée , intervale)
Donc oui , on peut tout faire avec pas de problème.
Pour les autres questions , je laisse les spécialistes te répondre ;)
Bonjour, comme le dit Christian, il existe plusieurs techniques d'imageries :
- l'imagerie au foyer, comme tu l'as compris, on dispose dans ce cas-là d'un système à focale fixe, le télescope (réflecteur ou réfracteur) faisant office d'objectif. C'est la méthode la plus efficace, que ce soit pour du planétaire ou du ciel profond,
- la digiscopie : c'est ce que pratiquent spontanément des astrams en collant un APN compact ou même un "bête " télepéhone derrière un oculaire. Ca donne des résulats surprenants et loins d'être ridicules sur la Lune...avec un instrument de gros diamètre (400 et plus) ça peut aussi faire de beaux souvenir sur des planètes. J'ai vu au Pic du Midi quelqu'un prendre avec son Iphone une image de ...Saturne, derrière le SC 400 et un Nag 13! A noter que pour les compacts il existe des supports spécifiques pour installer l'apparel derrière l'oculaire (voir là par exmeple : http://www.astronome.fr/categorie-accessoires-accessoires-photo-adaptateurs-photo-pour-bo%25eetiers-compacts-numeriques-30.html), qui permettent d'améliorer les performances.
- la projection oculaire : c'est en quelque sorte l'intermédiaire entre les deux techniques ci-dessus, puisque cela consiste à mettre un capteur, APN ou caméra, sans objecif derrière un oculaire. Avec le jeu de bagues allonges qui vont bien et les formules de calcul idoines, cela permet de réaliser en planétaire des images plus détaillées que la simple imagerie au foyer.
Pour la photo des planètes, qui sont de petits objets brillants, on cherche une longue focale et un fort grossissement même si ça assombrit l'image; donc on ajoute une lentille de Barlow.
Pour la photo du ciel profond, et donc d'objets faibles et étendus, on cherche à capter un maximum de lumière. On garde le télescope à sa focale normale et on photographie au foyer. On peut même ajouter un (coûteux) réducteur, qui diminue la focale, agrandit le champ et augmente la luminosité.
  Paul émile a dit :
Oui tout ça est possible, mais la majorité des logiciels ne permettent pas de gérer les poses de plus de 30sec. Pour ça il faut un logiciel dédié à l'astronomie. Pour les Canon récents il existe aussi le logiciel EosMovRec qui permet d'utiliser la fonction 'LiveView' en imagerie planétaire. Les résultats sont étonnamment bons.
  Paul émile a dit :
Tu peux tout mettre sur un 'Hub' USB avec un unique câble de 5m. Sauf si tu as deux caméras identiques, par exemple une pour l'autoguidage et une pour imager. Dans ce cas, elles doivent être sur des bus USB différents (en général il y en a deux).
Et si tu fais du planétaire avec des taux de transfert importants (>20i/sec), la caméra doit aussi être sur un bus séparé.
Modifié par OrionRider
Et comme toujours en pareille circonstances, les deux bibles qui se lisent avec la facilité d'une BD: le livre de Patrick Lécureuil et/ou celui de Thierry Legault: très très très chaudement recommandés!!
Encore des questions !
- Je n'ai pas visualisé le type d'adaptateur à installer sur le boitier de l'APN à la place de son objectif . Je suppose qu'il s'agit par exemple d'une bague avec un coulant 2" et un raccord T ?
- J'ai fait quelques essais rapides de connexion de mon APN ( un Canon 550D ) et un Macbookpro .
J'ai chargé la version en portage sur Mac d'Iris ( qu'est-ce que c'est moche l'ergonomie PC par rapport au Mac ! ) mais je n'ai rien pu en tirer, l'APN n'est pas reconnu ?
Par contre avec Nebulosity je suis plus dans mon environnement habituel et là l'appareil est connecté et j'ai pu déclencher l'appareil à partir de l'ordinateur, c'est un bon début .
tu ne peux pas connecté ton apn avec iris, tu peux charger tes raw dans le logiciel pour les pré-traité mais il faut d'abord les convertir.
mais tu ne peux pas t'en servir direct pour l'acquisition.
  Paul émile a dit :
A peu de choses près: on dévisse la partie 'pince-oculaire' du PO. Là on trouve un pas de vis qui dépend du fabriquant (M48, M54, etc.). Il faut une bague adaptatrice de ce pas de vis vers T2 mâle.
Du côté de l'APN, une bague avec T2 femelle d'un côté et la baïonnette Canon de l'autre.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p203_Adapter-von-M54-auf-T2---kurzbauend.html
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p2463_Adapter--T2-Innengewinde-auf-EOS-Bajonett---0mm-Baulaenge.html
Cela dépen aussi du type de télescope que tu utilises ! Sur un Newton, lepas de vis est directement compatible de la bague T2 ad hoc (coté APN) sur une lunette ou un SC il faut la plupart du temps un adaptateur (SC-T).
OK, merci pour tout !
Je viens du visuel pur et il y a des choses qui me paraissent étranges .
Sur mon PO "Feather touch" il n'y a aucun filetage côté oculaire, il faudrait donc une pièce au coulant 2" avec un raccord T ?
Ces PO de grande qualité ne sont pas réservés qu'au visuel, il en existe toute une gamme dont certains sont prévus pour des lunettes et l'astrophoto .
  moonmaniac a dit :
je viens de recevoir celui de Legault: une vraie bible (meme si j'en suis page 1 :be: )
  Paul émile a dit :
Oui, c'est aussi possible.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p200_Adapter-von-2--Steck-auf-T2-Aussengewinde.html
Par ailleurs, beaucoup de correcteurs sont adaptés au coulant 2", il suffit de les glisser dans le PO, comme un oculaire. ;)
Exemples:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/de/info/p3628_Tele-Vue-0-8x-Reducer---Flattener-fuer-Refraktoren-bis-F-600mm.html
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3822_TS-2--Newton-Koma-Korrektor---fuer-Teleskope-ab-f-4---0-95fach.html
