bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses
j'essaie de rentrer les coordonnées précises dans ma raquette et en particulier la longitude qui est de 4°95 52 E, au départ j'ai 000°00'00'', donc après avoir entrer 004°, ma raquette n'accepte pas le 9 ni le 8 ni le 7 ni le 6 d'ailleurs, je pourrais rentrer 005°00'00" mais je voulais savoir pourquoi ? ai je fais une erreur quelque part?
guylaine
bonjour, il m'est d"avis que vos coordonnées ne sont pas les bonnes, en effet 95 n'est pas possible, ce doit être compris entre 0 et 59.999
Vérifiez votre longitude sur google map ou autre...
vos coordonnées doivent avoir le format ° ' "et non en valeur décimale
Ex si vous êtes à 4°45.6' alors en décimal cela donne 4.76 donc pas bon
Modifié par A320
Ton problème est très simple : les coordonnées que tu utilises sont issues de systèmes décimaux (c'est la cas de plus en plus de GPS), soit 4,9552° alors que ta raquette veut des coordonnées en degrés, minutes et secondes d'angle. Ces deux dernières étant limités à 60 !
Pour résoudre ton problème soit tu te tapes la conversion, soit tu trouves les coordonnées sur un site dans le format correct (Google Earth au hasard)
Juste pour info 4,9552 ° ca fait environ 4°57' les secondes tu peux t'en passer! La règle de calcul est simple : 0,9552 * 60 =57,312'...mais si vraiment tu veux les secondes tu recommences : 0,312 * 60 = 18,72"
Edit : évidemment ça vaut aussi pour la latitude hein !
Modifié par Bison
bonjour
une solution
dans ta raquette il y a possibilité de mettre par ville.
prend la plus proche de chez toi
tu auras les coordonnées qui seront suffisante pour du visuel.
tu verras comment elle sont inscrite.
et les coordonnées de ton site a prendre sur google ,il les donne comme il faut pout ta raquette
reste a recopier ;)
alain
  • 4 semaines plus tard...
guylaine
Pour info
j'ai trouver un site qui donne les coordonnées décimale et sexagésimal. Il faut juste noter l'adresse de son lieu d'observation. il faut noter dans le go to les coordonnées sexagésimal : http://www.torop.net/coordonnées-gps.php
guylaine
