bonjour,
je viens de trouver une alim pour mon IEQ45 ,c'est une 220v==> 12v 5amp avec le + au centre ,ma question est ; est ce que 5amperes ne fait pas trop ? pierro astro preconise 2.5amp , avec le double d'intensité , il y a pas de risque pour ma monture ?
avant le branchement fatidique ,merci de vos reponses.:be:
5 ampères sont ce que peut fournir l'alimentation, tu pourrais brancher une alim 1000A que la monture en consommerait 2.5!
Par contre vérifie bien la polarité, mesure 10 fois ;)
Pierre
merci pierre pour ton eclaircissement ; grosso modo ,ça me laisse encore de la marge pour brancher ,par exemple l'alim pour mon LVI via un multiplicateur ... ça me va alors ! Merci
Puis lors des soirées d'hiver 5A c'est pas de trop quand il gèle...
J'avais eu des soucis sur mon EQ6 à l'époque avec un 2A en hiver la monture bloquait lors des goto... j'étais passé à du 5A et le problème était résolu...
Stef
merci stef , ça me conforte dans mon choix d'amperage ... en fait ,il n'y a pas de limite d'ampere mais juste la bonne tension et le bon cablage ....
Il faut juste que le courant moyen qu'est capable de débité ton alim soit supérieur au courant maximum (peak) que consomme ta monture.
Le froid rend le graisses plus visqueuses, donc la monture va plus consommer.
Conclusion, il faut prendre de la marge.
JL
