Eclispe du 3 octobre avec un peu de retad :-)
lorenzo86
Bonjour à tous ! :laughing:
Pour mon premier post dans cette partie du forum, je fais un petit retour sur l'éclipse du 3 octobre 2005. Les photos ont été prises avec un canon A510 en afocal sur mon petit mak 90/1250 bleu et le tout posé sur l'EQ3-2 motorisé du grand frere du petit mak ( vous me suivez là ? !ph34r! ). Le mak avait un filtre pleine ouverture issu d'un croisement entre une feuille d'astrosolar et un pot de fleur en plastique...
Grâce au logiciel( livré avec l'APN) canon remote control, j'ai pu prendre tranquillement une image toute les minutes tout en zieutant l'éclipse avec les lunettes vendu avec un de nos magazines préférés. B)
J'essaie de faire un gif animé du debut jusqu'a la fin mais je suis un vrai flan :?:
Donc la planche suivante correspond au passage du max jusqu'à la fin, avec un intervalle de 10min entre chaque prise. Le tout a été prit dans mon jardin à Poissy.
Bonne journée !
Mon blog : http://makcity.canalblog.com
Bien vu, jolie composition. Courage pour le gif animé !
Nota : Pas con le coup du pot de fleur en plastique ... je me demandais justement comment faire tenir une feuille d´astrosolar sur le mak 127 (hors scotch et pour éviter l´elastique p.exemple) ! Alors que trouver un plus gros pot de fleur ca je vait savoir faire.
Vraiment chouette ta photo. :)
Pour la gif animé, j'en ai fait une de cette éclipse, j'ai failli rendre l'âme tellement ça m'a pris du temps. C'est vraiment le truc qui peut vite te rendre dingue si tu veux y mettre le plus de vues différentes.
A bientôt
Ludo
Merci pour vos commentaires :)
Pour le gif, je rends les armes, pas grave :confused:
Pour le pot de fleur en plastique, le mieux c'est les pots en plastique marron qui' s'evasent beaucoup, tu coupes juste ce qu'il faut pour pouvoir le faire rentrer (un peu en force) autour du tube. Pour un mak 127, il faut compter un diametre d'au moins 144mm si j'ai bien mesuré le miens et ça doit pas se trouver au coins de la rue ( d'un autre coté, je suis pas spécialiste en pot de fleur :lol: )
c'est plus facile avec le petit mak 90, le diametre tourne autour de 100mm, ça se trouve facilement.
Encore merci ^^
Belle composition !
Pour les gifs: Animation Shop 2 (avec Paint Shop Pro 6 par exemple, c'est ce que j'ai). Très facile, tu importes tes images, tu règles la durée de chaque image individuelle et hop, terminé !
Je peux essayer si tu veux.
A +
(texte cité)
... Très facile' date=' tu importes tes images, tu règles la durée de chaque image individuelle et hop, terminé !
[/quote']
Oui en effet très facile .... sauf si le soleil ne se trouve pas toujours au même endroit sur les différentes poses, ce qui était mon cas. Alors là, il faut s'amuser à tout aligner et quand on en a des dizaines ...
Mais bon j'y suis arrivé qd même :be:
Merci Dominik :)
Pour mon gif, c'est comme thelover3, le soleil n'a pas la même position sur mes prises de vue, merci la mauvaise mise en station...
c'est pas bien grave, je ferais mieux pour la prochaine ! :p
J'y avais pô penser... (comme quoi c'est toujours facile quand on n'est pas face au problème ... :be: )
Ne serait-il pas possible d'importer tes images dans IRIS, et d'essayer de les aligner par un pregister (certes, elles n'ont pas toutes la même forme, ça risque de ne pas marcher). Ensuite, tu recomposes les images puis tu sauvegardes tout au format BMP. Mouais, peut-être un peu compliqué...
Ou alors faire des calques sous PSP, et aligner chaque image à la main... Mouais, pas simple non plus finalement....
Je cherche, je cherche...
(texte cité)
Je cherche' date=' je cherche...
[/quote']
Merci Dominik :)
tu sais, faut pas trop te prendre la tête pour ça, il doit y avoir moyen de toute les recentrées mais j'ai pas trop le temps ( je prepare un demenagement qui me rapproche encore plus de Paris :bang: )
Quand j'aurais un peu plus de temps je verrais...
Encore merci pour tes recherches ! :1010:
