J'en avais marre de ranger ma bibliothèque de Darks et de sortir avec mon thermomètre pour noter la température sur un bout de papier que je perdais de toute façon.:b:
J'ai développé ce petit soft pour régler le problème. Il fonctionne avec un EOS1100D. J'imagine que cela doit marcher avec d'autres APN Canon ou autres ??? . Il peut être adapté si on est capable de récupérer automatiquement les températures du capteur.
Le principe:
  • Tous les darks effectués sont dans un seul et même répertoire (c'est ma bibliothèque de darks en vrac.Je l'alimente au fur et à mesure que je prends des darks.J'en suis à 250 darks)
  • L'utilisateur sélectionne les images brutes pour lesquelles il veut retrouver les meilleurs darks
  • Le programme importe les images, extrait les temps de pose, sensibilité et température du capteur
  • Il affiche les infos(température mini, maxi et moyenne, nombre de darks trouvés dont la température est égale à la moyenne)
  • L'utilisateur indique la tolérance( en °C) en température par rapport à la moyenne
  • Le programme sélectionne les darks pour lesquels la température du capteur est comprise entre la moyenne des images et + ou - la tolérance
  • Lorsque l'on est satisfait du nombre de darks trouvés, on choisit d'exporter les darks dans un répertoire des darks sélectionnés
C'est les darks contenus dans ce répertoire que l'on utilisera dans son logiciel de traitement favori.
L'installation:
  • Il faut installer exiftool de Phil Harvey ( version 8.7.7.0 de taille 4 675 Ko) et copier exiftool(-k).exe en exiftool.exe
  • Télécharger le logiciel à http://dl.free.fr/mon.pl?i=896688&h=uFIBFroA . Identifiant: votre adresse e-mail, mot de passe : astro
  • Extraire le fichier zip dans un répertoire de travail. Aller dans le répertoire publish et exécuter setup.exe
Le paramétrage
  • Au lancement du programme "Trouver les darks", il est nécessaire de passer au moins une fois par l’écran paramètres pour lui indiquer:
  • Le répertoire de travail: votre choix - Attention ce répertoire sera effacé à chaque exécution. Autrement dit créez un répertoire spécial, par exemple tempdarks
  • Le répertoire de sortie des darks. La encore , un répertoire spécialisé. C'est celui dans lequel seront enregistrés les darks à exporter .
  • Le répertoire dans lequel se trouve le programme exiftool ( crée ci-dessus)
  • Le répertoire contenant les darks en vrac. C'est la que vous mettez tous vos darks.
S'en servir:
  • Lancer le programme
  • Repasser par l’étape paramètres si nécessaire
  • Sélectionner les fichiers images
  • Ajuster la tolérance en température
  • Appuyer sur le bouton "Exporter Darks"
Et Voilà. Bon courage et Merci de me faire parvenir vos idées d’amélioration.
Patrick
Modifié par papy pat
Super !
Ça me fait penser à DarkLibrary qui préparait la meme chose pour DSS. Mais Dark Library n'est plus. Le projet de CNdob a été repris par Barry Etter sous le nom de Dark Master.
En ce qui concerne la librairie, elle ne peut etre utile que si on stocke les darks dont on a retiré l'offset maitre pris lors des acquisitions. Dans le temps, les offsets fluctuent et on peut se retrouver avec des darks biaisés. Les darks aussi fluctuent encore dans le temps, donc ton logiciel devrait aussi prendre en considération l'âge des darks.
De ce que j'ai pu lire un peu partout, les librairies de darks ne dispensent pas d'acquérir des darks à chaque session. Au bout de quelques mois ( ou plus si on utilise peu son capteur) la réponse du capteur au courant d'obscurité varie, ce qui rend les vieux darks inutilisables...
Fred
Modifié par Fred_76
Merci beaucoup :ça me parait super. Une question : je ne savais pas que l'on pouvait connaitre la température du capteur : c'est exiftool qui le permet ou un autre logiciel?
La température est mesurée par une sonde positionnée quelque part à l'intérieur des boitiers des EOS depuis le 400D. Elle est stockée dans les données EXIF des photos.
Le logiciel Exiftools permet de récupérer cette valeur (tag cameratemperature). Il y a un logiciel tout fait pour les EOS qui s'appelle Exifblu et qui fait ce travail tres simplement (Exiftools n'est pas super simple d'emploi).
Par contre, l'emplacement de la sonde est inconnu (Canon ne communique pas sur ça, c'est meme un secret !!!). Elle mesure donc "une température", mais laquelle... En plus, la température est assez mal codée, en tout cas sur les 1000D car certaines valeurs ne sont jamais enregistrées (on passe ainsi de 25 à 27 sans passer par 26).
On avait déjà parlé de tout ça ici :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=87233
Modifié par Fred_76
Papy Pat, plutôt que de mettre ton fichier sur Free, solution assez boiteuse et pas fiable dans le temps, tu devrais le mettre sur Source Forge. C'est fait pour.
Modifié par Fred_76
  Fred_76 a dit :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=87233[/Q
Merci pour ta réponse : je suis allé voir exiftool : son utilisation parait quelque peu complexe au premier abord, mais avec l'appli de papy pat : ça devrait être transparent. cordialement
Impossible de trouver un lien pour télécharger "exifblu" ; j'ai réessayé "exiftool" + "exifgui" : rien ne marche : je laisse tomber pour le moment!
Merci papy pat : j'ai téléchargé le logiciel mais sendbox me dit que le lien ne sera actif que dans 24 h ????: en fait, il s'installe correctement et la fenètre de choix des darks s'ouvre mais après, j'ai un message d'erreur (une erreur est survenue etc..) vous pouvez cliquer sur "continuer" pour passer outre : ..mais ça ne marche pas.
Merci papy pat : je t'ai répondu en MP.
J'ai enfin compris comment marchait exiftool ! pour les handicapés comme moi : il suffit de glisser un fichier image sur l'icone de l'executable : j'ai trouvé ça, par hasard dans une discusssion : ce n'est tout de même pas évident ni intuitif !!! Ceci dit, quand je glisse un fichier CR2 directement de la carte mémoire (ouverte avec DPP) : je lis bien la "camera temperature " ; par contre, sur le même fichier, enregistré (toujours en CR2 bien sur) dans mon dossier photos astronomiques : cette information a disparu (ainsi que d'autres) : encore un mystérieux mystère!
Ca y est : Papy pat : ça marche : du moins un essai qui ne m'a pas trouvé de darks compatibles mais c'est normal car mes images et les darks n'avaient pas la même durée de pose : ça a l'air super pratique : je vais faire des darks à différentes températures et différentes durées et les mettre en vrac. Merci à toi.
Un UP pour cet utilitaire que j'ai testé (et approuvé) : après quelques difficultés liées à mon incapacité informatique chronique, ça fonctionne parfaitement. Merci à Papy pat pour sa patience à mon égard. Pierre
