bonjour a tous
j ai recu mon atik 314e y as pas tres longtemps et voila donc ma premiere image potable de celle ci
setup : orion optics 150/750 avec crayford ev1
monture eqg atlas
guidage sur william optics 80/480 avec phd et costar
atik 314e et filtre H alpha 35nm ( cause pleine lune )
correcteur de coma pierro astro
30 poses de 3 min 5 darks 7 flat 9 offset
par contre sous iris quand je fais mes darks et mes flats , les statistiques m indique 100% a la premiere et 0% sur toutes les autres est ce normal ? ( avant j avais des pourcentages qui descendais tranquillement)
je debute vraiment en ccd et j ai encore une marge certaine de progres si vous avez des astuces ou autre trucs qui me permettrais de mieux faire n hesitez pas
amicalement john
Trés bien ce 1er shoot avec un 150 mm ! Bravo !
Il te reste à affiner les réglages de collim qui te donneront une image encore plus fine à l'avenir.
merci pour vos retours
la collimation est faite au laser donc assez bonne
je pencherais plus pour la map je m explique
faite au masque de bahtinov donc impeccable 4 shoot et pc qui clignote de partout passage au meridien !!!!!!!!!!! retournement de la monture et la je pense que ma mise au point a du bouger ( faut pas grand chose )
et je n ai plus penser a la refaire apres ( je sait je merite d etre fouetter avec des orties, )
faut etre pris pour apprendre y as tellement de trucs, a gerer quand on change de cam , et en plus de logiciel d acquisition mais ca vas venir
amicalement john
salut a tous
merci a yaplusdenuit
si on regarde bien j ai des aigrettes pas top donc certainement mise au point ou une image qui fout le bord......
quelqu un a un soft pour visionner les FITS rapidement car charger image par image sur iris c est lourd
merci christophe je pense qu il y as un probleme de tilt comme tu me le dit
comme l EV1 est recent j ai pas eu le temps de le tester avec la 314e
amicalement john
