Bonjours, finalement je me lance, voiçi le test de l'Orion 200/1000 (ou 203/1000 pour les
puristes) sur monture equatoriale motorisée SkyViewPro (SVP pour les intimes). ;)
N'ayant que peux d'experience sur ce type de materiel, ce test ne repondra peut-etre pas à
toutes les question mais me semble suffisant pour se faire une idée de la qualité du materiel... B)
On commence par le bas avec le trepied, ca a l'air solide (tube en acier de 42mm de section),
en tout cas plus que les trepieds en alu que j'ai vu ailleur, les "pieds" sont des cones en pvc
donc difficile de faire derraper le trepied sur le sol, la hauteur de chaque "jambe" est reglable,
pratique pour mettre le materiel à niveau, le porte-oculaire (en acier) se place avec une longue
vis (qui servira à fixer la monture) entre les "jambes" et et maintient celles-ci de façon à
rigidifier l'ensemble du trepied. ^^
La monture (22.4Kg sur trepied avec contrepoids), bon, là je vais essayer de faire court mais
ca va pas etre evident... :s
Par où commençer?! Esthetiquement dejà, c'est un bel objet avec ses cercles de
coordonnées(sisi!), lourd aussi, mais ça c'est normal, quelques trucs qui me chiffonent quand
méme: le cache en plastique du viseur polaire ne tient pas bien en place, les freins sont noirs,
idem pour les molettes d'acsenssion et de declinaisson, donc introuvables en pleine nuit par
un debutant! Les vis de reglage en latitude font crouic crouic et sont difficiles à tourner si on ne
les aides pas en soulevant la monture! la fixation du tube, quand on fixe celui-çi, faire
tréééééééés attention, n'hesitez pas à serrer les deux vis comme un boeuf sur la queue
d'aronde du tube ou vous risquez de voir celui-çi atterir sur le sol ( ça a failli m'arriver) :o . Pour la
motorisation rien à redire, ça marche bien, la telecomande est agreable à utiliser. ^^
A l'utilisation, une foi bien equilibrée avec ces contrepoids ( sont lourds ceux-là aussi), c'est un
plaisir de manipuler cette monture, les mouvement sont doux, precis, et elle a l'air de bien
supporter la charge du tube (une tape sur le tuyau fait vibrer celui-ci environ 2 secondes).
Pour plus d'infos je vous mets ce lien vers un autre test fait par Newton: http://www.webastro.net/forum/index.php?showtopic=8056
Le tube (9.6Kg) et son chercheur, là ça va etre difficile de donner un avis impartial vu qu'avant
je n'avais qu'une petite lunette de 70/300... :confused:
Autant le dire de suite: c'est du beau matos, bien fini et tout et tout!
Description: à l'arriere du tuyau, on voit le "cul" du miroir, directement à l'air libre, bien pour la
mise en temperature! !pomoi!
Je n'ai pas encore touché à la colimation mais ça a l'air facile avec les
trois vis situées de part et d'autre du miroir. Le porte oculaire est massif, il accepte du 50.8 ou
du 31.7mm via un adaptateur fourni. A l'avant du tube, quatre aigrettes maintienent le miroir
secondaire, une foi de plus, je trouve la finition impecable, tout est vissé/boulonné, aucun rivets
sur ce materiel, bonne idée egalement, une vis au pas Kodak est fixée sur un des cercles de
fixation du tube, super pour la photo en paraléle!
Optiquement on sent bien les 203mm du diamétre, un vrai puit de lumiere! Je ne trouve rien à
redire avec les oculaire fourni, au 25mm, la lune croustille de details, les etoiles sont comme
des tétes d'epingle et un gros objet du ciel profond comme m42 est superbe, detaillé, aucune
aberation chromatique, bref c'est beau! Parcontre le 10mm est plus difficile à utiliser, son relief
d'oeil est tout pitit et la map est moins evidente à faire mais on y arrive quand méme...
Je fini avec le chercheur 8x40 , lumineux, bien pratique quand on a reussi à le regler (vis de
fixation qui a tendance à deregler le truc quand on le met en place)... <_<
Pour l'instant je suis entierement satisfait de mon aquisition, maintenant il ne reste qu'une chose à faire: attendre que le ciel se degage!!!
Voilà, A+...
  • Réponses 65
Qu'il est grand le Lulustre!
Moi à côté de la bête elle serait plus impressionnante encore.
Allez, que ça se dégage au plus vite ces nuages pour un bon croa de paradis!
(texte cité)
les freins sont noirs' date=' idem pour les molettes d'acsenssion et de declinaisson, donc introuvables en pleine nuit
Parcontre le 10mm est plus difficile à utiliser, son relief d'oeil est tout pitit et la map est moins evidente à faire mais on y arrive quand méme...[/quote']
Merci Lulustre! Ton plaisir fait plaisir à voir! Je me permets de te dire comment j'ai résolu les petits problèmes...
1) Une ou deux petites bandes de 1,5x0,5 cm en feutrine autocollante sur le couvercle en cul d'obus rattrapent le jeu et ça ne tombe plus!
2) Des bouts de Scotch fluo (rayon vélos) sur les manettes et les freins deviennent visibles dans le noir. Idem sur les molettes, la surface plane s'y prête bien.
3) As tu mis un peu de graisse silicone sur le filetage? ça aide, mais de toutes façons, oui, il faut aider la monture quand on lève vers les plus hautes latitudes. Personnellement, je la règle au départ un peu trop haute et je dévisse pour descendre. Alors pas crouic!
4) Tu seras bien obligé de te procurer d'autres oculaires... Pour la mise au point, c'est le PO qui est en cause. Il fait 2,5cm par tour! Alors pince à linge sur la molette, ou Crayford avec moteur ou réducteur...
As tu utilisé les cercles pour pointer aux coordonnées? Là est la force de cette belle monture!
Amitié,
GG :be:
Edit : tu as l'air bien fier, à côté de ton Noble Tuyau!
Epsi>> ya un jeu dans la patte de fixation du chercheur si on serre pas à fond, faudrait mettre une petite cale.
Patte>> j'ai un peu triché en baissant un peu le tube, donc il parait + bas...
Merci pour tes conseils GG! ;) Vais faire un tour chez "Leuclaire" au rayon vélos! :be:
Pour les cercles je potasse les fiches et le mode d'emploie, et j'ai pas encore eu l'occasion de m'y essayer (que veux-tu, là où j'habite, le ciel est gris par tradition), et pi ya telement de trucs à voir que j'ai tendance à vouloir sauter les etapes... :rolleyes:
Edit>> non GG suis pas fiere c'est juste pour montrer à Patte que je suis sufisament grand pour ateindre l'oculaire... :be:
GG c'est au rayon vélo de Décathlon qu'il rôde...
(tous les WE de 10 à 20H, relâche entre 12 et 14H)
Paraîtrait qu'il y a de jolies minettes par là.
Perso avec mon aspect de demi-tube, je n'ose pas m'y montrer.
Toi par contre avec tes mètres de longueur et largeur, ils vont te les donner les scotchs fluos, que tu ailles vite voir ailleurs!
GG>> ben en fait je fait 90% des observations debout, donc c'est evident que ça fatigue un peu mais en tournant le tuyau dans ses cercles on arrive à trouver un position assez confortable... ^^
Il est si mauvais que ça, GG, ou bien tu fais de la provoc pour fâcher GG? Mais ça ne marche pas, je sais bien que tu connais le ciel par coeur, vilaine bête!
Oh allez, j'avoue : quand je vais faire pissou, puis un petit café et une 'tite clope, et que je reviens un quart d'heure plus tard, et que le petit amas est toujours au milieu du champ (de l'oculaire..), je me sens grand dans l'Univers! C'est le pied!
Et quand tu étalonnes sur Beltégeuse, un demi tour complet vers M51, et paf, dans le champ! Aaaah, le pied, the Big Foot!
:be:
C'est sur, à ton âge il n'y a que de cette façon que tu le prends :be:
Je plaisante, quoique !pomoi!
Dis c'est quoi une mise en station :b: et les fiches elles sont où, ah oui là, bof même pas lues, servent à rien :mdr:
PS : Pour les débutants, allez y quand même sur les fiches ca lui fera plaisir, et peut-être pourrez-vous, vous en servir :p
> Lulustre : sympa le test ! Et vi, pour mon chercheur aussi y'a une espèce de vide, qui se comble en serrant à fond. Quelqu'un sur le forum a eu ce problème et l'a résolu avec une allumette je crois :be: >> recherche....
> GG : de Beltégeuse à M51, chouette..... t'en as d'autres, des astuces comme ça pour choper des objets ? Remarque, il suffirait que je me penche sur les fiches coordonnées ! :be:
Comme je mets toujours soigneusement en station :a:!pomoi!!ph34r! avant d'observer, ce serait top d'avoir des petits trucs sous le coude, histoire d'éviter de rallumer la lampe, rechercher les coordonnées.....
takaya :)
(texte cité)
Aaaah' date=' le pied, the Big Foot![/color']
Ne dis rien si tu connais pas.... tu serais surprise, peut être... :be: J'ai des témoin(e)s :rolleyes:
Non, mais!
(texte cité)
Signé: un autre qui aime bien aller faire un pissou peinard en contemplant.......... les étoiles' date=' boire un jus avec une tite goutte de chais pas trop quoi qui réchauffe dedans, s'en griller une et revenir à l'oculaire sans avoir à pester comme un charretier....
[/quote']
C'est vrai que c'est agréable ça. Sauf la clope :confused:(et alors on fait ce qu'on veut non ? rhaaa ces femmes...)
Pour le reste soit je me le fait livrer par Arnaud :be: , soit il est au lit et là ben pas le choix j'y vais ^^
(texte cité)
Faut-il vraiment que le e soit entre paranthèses :a:
Pour en revenir à la mise en station, ca prend pas beaucoup de temps et c'est vrai que c'est génial, alors mettez vous-y. J'ai découvert les joies du viseur polaire bien réglé et c'est :b: surprenant d'efficacité.
(texte cité)
enfin' date=' pas très simple pour toi de faire pissou en contemplant les étoiles, tu risques de te coller le c.l dans les orties.....
[/quote']
Bouarf, je regardes quand même avant d'y poser mes fesses :mdr:
Pour la clope je ne t'ai rien dit, tu fais ce que tu veux ( liberté ) mais moi j'ai décidé d'arreter avant de commencer ;)
(texte cité)
> GG : de Beltégeuse à M51' date=' chouette..... t'en as d'autres, des astuces comme ça pour choper des objets ?
takaya :)
[/quote']
Chère Takaya,
Tu es gentille, toa, pas comme les vilains juste avant, alors je vais te dire... C'est le pointage absolu. Tu vises une étoile "étalon :be:", tu la mets au centre de l'oculaire et tu affiches ses coordonnées. Après, pour trouver quelque chose, tu tournes simplement le tube sur les nouvelles coordonnées. Il faut 2 choses pour cela :
1) Une mise en station soignée (la croisée sur la polaire ne suffit pas).
2) Que la monture le permette, c'est à dire que lorsque tu tournes le tube, les cercles doivent défiler devant leur index. Ils doivent aussi être assez lisibles... Avec la tienne, tu dois tourner les molettes jusqu'aux nouvelles coordonnées. Pour de grands mouvements comme de Beltégeuse à M51, il faut aussi un bon chercheur, honnêtement c'est rare de tomber dans l'oculaire!
Commence par des choses moins exigeantes que ce grand mouvement. Par exemple étalonne sur Beltégeuse, et fais le tour des galaxies du Lion.
Tu trouveras les listes des coordonnées absolues dans les fiches (Voir fiches sur pointage aux cercles). Comme tu sais faire le pointage différentiel, le suivant est au bout de tes doigts!
Bisessss,
GG :be:
PS : J'ai vu la photo de ton 1er anniversaire... :) , je peux revenir à l'école avec toi :be: ?
Ah ouééééé..... :be:
Ben ok alors, j'avais pas compris quand tu parlais d'aller direct sur M51, j'ai cru en gros qu'il n'y avait qu'un mouvement à faire subir au tube.... Mais le pointage absolu, j'avais déjà pigé, c'est pas compliqué !
Et puis t'en fais pas, seront pas vilains bien longtemps les autres !ph34r!
takaya :)
PS : 1er anniversaire ? là c'est flou.... :b:
(texte cité)
ça revient à ça, une fois que l'étalonnage est fait, on va d'objet en objet en un seul mouvement pour chaque objet, jusqu'à... une bêtise (on ne trouve pas), alors il faut reétalonner!
GG :)
Ah la photo..... ^^
ben vi mais là t'imagines même pas en ce moment, ...juis balade cobe z'est bas berbis, zyeux rouges, dez gonvlé, alors zont loins les 1 d'an !
PS: j'arrête, ça vire au MP et y'a epsi qui veille.... :be:
Nan, pas vraiment, j'ai essayé au 10mm sur la polaire et en intra/extra focalisant j'obtiens juste un truc flou qui ressemble à un cercle ou alors ya les aigrettes qui aparaissent, faudrait un 5mm ou une barlow pour pousser le grossisement pour verifier la colimation et pi faut que j'aille voir pour piger le concept du test... <_<
Pour l'instant la qualité et les reglages optiques on l'air bon mais je n'ai pas d'occulaire/barlow pour voir ce que ça donne en poussant le grossisement. :confused:
(texte cité)
Nan' date=' pas vraiment, j'ai essayé au 10mm sur la polaire et en intra/extra focalisant j'obtiens juste un truc flou qui ressemble à un cercle ou alors ya les aigrettes qui aparaissent, faudrait un 5mm ou une barlow pour pousser le grossisement pour verifier la colimation et pi faut que j'aille voir pour piger le concept du test... <_<
Des aigrettes en intra focale je suppose ? Bon, c'est le classique bord rabattu que l'on trouve sur les newtons du commerce.
Je pige pas ta remarque là: c'est le classique bord rabattu que l'on trouve sur les newtons du commerce. pourquoi? Tu en trouve ailleur? Ceux d'occasion? Tu te les fait offir? Ca pousse où un telescope en fait?!?... :be:
Nan sans dec, donc Optique Unterlinden ne vend que des telescopes à bord rabatus d'apres toi!? !pomoi!
