Hello
J'aimerai compléter mon setup (Tube C8 et imageurs EOS1000D / ATIK314L+) avec une petite lunette pour avoir plus de champ sur certains objets du ciel profond.
Budget max 1000€
En parcourant le web, j'ai retenu deux lunettes :
TS PHOTOLINE Triplet FPL-53
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3881_TS-80-480mm-F-6-Triplet-APO---FPL-53---Kein-Farbfehler.html
Un peu moins cher:
SkyWatcher Equinox 80ED
http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/SW0092
Autre question certainement un peu bizarre :
Est t il possible imager avec les deux équipements en // sur la même monture.
Par exemple C8/Atik et lunette/EOS100D fixés sur une sorte de platine relié à la monture.
Merci!
Salut morolapin,
Perso, j'ai une triplet 80 480 carbone Astro Professionnal. C'est exactement la même que la TS mis à part le matériau du tube. J'en suis très content, l'optique est excellente. Par contre la courbure de champ nécessite un aplanisseur.
Pour l'imagerie simultanée, tu devras utiliser un tube pour guider l'autre. Donc une seule image à la fois et c'est déjà bien...
Astroamicalement,
Laurent
Modifié par l.portois
Hello
Budget max 1000€
Un peu moins cher:
Merci!
J'ai la TS 80/480 triplet avec porte oculaire 3 pouces très solide! les images sont superbes! :wub:
Oui tu peux imager en parallèle, à condition d'avoir une troisième camera pour le guidage et un diviseur optique.
Pour le guidage je me doutais qu'il serait compliqué de mettre une troisième lunette avec les prb de flexions (après en théorie avec la monture que j'ai récupérée il n'y a plus besoin de guidage).
Donc imaginons que je veuille imager avec le C8 et une lunette. Soit :
-Je monte la lunette sur le c8
-Je mets les deux sur une platine reliée à la monture. Dans ce cas ne risque t'il pas d'y avoir un problème d'équilibrage (delta de poids entre les deux systèmes imageurs)
