Je recherche une roue à filtres et un porte oculaire motorisé compatibles avec une caméra Artémis (capteur 24x36) pour équiper un C14 edge!!!
Le capteur CCD fait 43 mm de diagonal et la distance entre la lentille arrière du réducteur de focale et la CCD doit être de 146 mm. La lentille à la sortie du réducteur fait 60 mm de diamètre.
Les roues à filtres avec des raccordements en 42 mm ne passent pas, idem pour le PO de 2"....
Les filtres des roues en 2" doivent avoir un diamètre utile aux environ de 45 mm (à vérifier)
Pas simple.
Si vous avez des idées!!!
La ATIK 11000 est une déclinaison du modèle Artemis : les accessoires ATIK sont donc normalement compatibles avec ton modèle. ATIK propose sa EFW2 (roue à filtre) avec une entrée plus large et des filtres en 2" (je crois que les raccords sont en M54) qui sont largement suffisant à mon avis (vignettage certes mais pas mécanique). Pas sûr que ATIK propose un carrousel pour filtre 50mm ou + non monté, à voir avec eu si c'est faisable ou pas.
Pour la mise au point, j'abandonnerais l'idée d'un truc PO "classique" pour aller directement sur un FLI Atlas et régler la bonne distance correcteur - capteur à priori.
