:)bonjour
Le guidage manuel je voudrai savoir si certains pratiquent encore cette technique, si oui quels résultats peut on espéré de cette méthode...:?::?:
Hors mis le fait qu'il faut rester l'oeil rivet sur l'oculaire ce qui peut devenir fatiguant à force....pensez vous que ca peut etre un paliatif à l'autoguidage pour les fauché comme moi :be::be:
à votre avis ??
fredo:be::be:
Modifié par fredo38
:)si oui quels résultats peut on espéré de cette méthode...:?:
Un joli torticolis:be:
En passant un peu de temps sur la MES, un simple moteur en AD permet de faire de jolies choses, perso j'arrive à 120sec de pose à 420mm sur EQ5 sans trop de déchets. C'est pas simple mais formateur;)
Pareil, je ne suis pas un spécialiste mais autant faire sans autoguidage avec de courtes ou moyennes focales.
En en cumulant beaucoup et en ne gardant que les bonnes, tu arriveras déjà à te faire plaisir. ;)
:)bonjour
à votre avis ??
fredo:be::be:
même pas sur que ça coute moins cher : il te faut un tube guide de longue focale, ou un diviseur optique, un oculaire réticulé.
Alors qu'en autoguidage, il te faut une webcam 30eur (modifiée longue pose si tu peux bricoler) et un chercheur. Bien sur il faut un PC et une monture avec un port d'autoguidage (ou une connexion directe entre monture et PC), ou alors tu peux commencer par guider à l'écran en manuel en surveillant ce que fait l'étoile guide sur l'écran et en corrigeant à la raquette.
Si tu as une monture genre GPDX ou EQ5 avec motorisation simple et raquette à 4 boutons, voir juste 2 boutons pour l'AD, tu peux la modifier pour ajouter un ST4 (simplement les fils du ST4 soudés en parallèle sur les boutons. La vitesse de guidage sera de X2, le ST4 commandera les boutons directement.
Mais déjà avec une très bonne mise en station, il n'y aura pas de correction en DEC, juste l'erreur périodique à gérer.
...Si tu as une monture genre GPDX ou EQ5 avec motorisation simple et raquette à 4 boutons, voir juste 2 boutons pour l'AD, tu peux la modifier pour ajouter un ST4 (simplement les fils du ST4 soudés en parallèle sur les boutons. La vitesse de guidage sera de X2, le ST4 commandera les boutons directement...
Ca pourrait m'intéresser !
:)bonjour
à votre avis ??
fredo:be::be:
Oliv a raison le guidage manuel a notre époque c'est un truc de malade !!!!Comme je suis malade j'avais fait 12 poses de 2 minutes sur le clown en guidage manuel sur mon CPC 11 (fourche + table) à 2800 mm de focale et a l'APN 1000D et guidant au mak avec barlow 2 fois soit 1700 mm de focale. Bonjour les flexions.....
Je me rappelle avoir eu mal à l'oeil et 3 poses inexploitables par inattention.
L'avantage c'est de sentir au bout des doigts sur la raquette l'erreur périodique de la monture, on corrige pas, on corrige pas.... et tout a coup faut agir, on se réendore et paf ça a bougé..... au bout d'une dizaine de cycles ont anticipe un peu mais y a des irrégularités.... j'en avais profité ce jour là pour enregister la correction de PEC, mais bon sur CPC cela ne faisait pas de miracle à longue focale.
16041-1327410110.jpg image cliquable
Le clown de gauche c'est un crop de l'image APN guidage manuel, au centre les versions ccd et autoguidage et à droite en bas celle du panther observatory.
Bon si on peut acheter un telescope et un APN pour de l'imagerie, on doit acheter une webcam et un ordi....sinon reste les poses courtes avec lesquelles ont peut faire de bonnes choses à focale courte.
Modifié par vincent14
C'est tout bête : il te faut juste un câble RJ12 (un câble d'autoguidage assez long, ou une récup de téléphone : petit jack, mais à 6 contacts).
Ensuite tu soudes les 4 fils du milieu (AD+, AD-, DEC+, DEC-) sur les boutons correspondants de la raquette, le fil de masse à la masse de la raquette et c'est tout.
Pour finir, il te faut une camera à port ST4 optocouplé (PL1m ou autre PLx) ou un boitier USB vers ST4.
Pierro astro faisait la modif dans le temps.
La seule vraie contrainte est la vitesse de guidage à X2 min (c'est la vitesse min qu'on peut avoir sur la raquette avec les boutons), mais ça permet déjà de faire pas mal de choses, surtout avec une courte focale, comme une 80ED ou un 150/750
@ Vincent, le clown en haut à droite est top. Bravo.
edit j'ai pas résisté, une petite retouche:
Modifié par olivdeso
Merci pour l'explication...bon suis pas bricoleur :confused:
Bsr:be::be:
Oui je crois que je vais laisser tomber et plutot le faire en autoguidage,mais plus tard ...
Set up actuel 200/1000 sur Eq5 motorisée DA,
web cam(Orion StarShoot Solar System Color Imager IV)
, 450 d (avec obejctif 50 1.4/100mm 2.8,70/300 f3.5 5.6 et 18/135) , pc portable, barlow x2 et x5....bon je sais c'est un petit materiel mais bon avec ca je doit bien arriver a faire quelques petites chose:be::be:
Bon c'est mes debut en imagerie je vais commencer par du planetaire et du lunaire ainsi que du //...
mais plus tard pourquoi pas faire mettre le port st4 sur ma raquette ca me semble pas mal mais bon ma monture est petite pour ce tube :cry::D
fredo
Désolé Hors sujet :
Ah ah ah retoucher le panther observatory c'est osé !!!:D:D c'est pas moi qui l'ai fait...... Vincent14 "le naze" il a fait celles du milieu, quoique je lui ferais bien une petite deconvolution maintenant que je sais faire....
Bsr:be::be:
fredo
A F5 sur des objets brillants tu peux te faire la main avec des poses de 45 secondes à 2 minutes avec une bonne mise en station, le compositage permettera de ressortir des choses. Quand aux images en parallèle avec les 100/2,8 et le 50 F:1,4 MIAM MIAM :) il y a de quoi faire à l'automne et en hivers !!!
J'ai pas tout compris mais si tu a un schéma elec ou un Tuto je pense pouvoir faire cette modif sur ma EQ4 Kepler dejas j'arrive a suivre environ 300 secondes quand le mise en station et parfaite mais sinon pas plus que 200 secondes
Fab
Moi je possède une motorisation en AD seulement sur EQ5, est-ce que je pourrais brancher que les deux fils Ad+ et Ad- sur le port ST4 ???
si oui, peux-je autoguider en AD par exemple si j'ai une bonne MES ?
Oui absolument ! avec une bonne mise en station possible de ne guider qu'en AD.
il faudra vérifier que les boutons sont actif à l'état bas, si pas le cas, il faut faire un montage inverseur avec des relais ou des transistors, mais c'est possible. Il faut que la vitesse de suivit soit à peut près correcte.
que veux-tu dire par "boutons sont actif à l'état bas" ?
