J'ai vu qu'il était possible d'adapter la raquette de commande de ma mpnture eq5 avec un port ST4. Ceci m'ouvre alors les portes de l'autoguidage.
Possédant une webcam INOVA PLA-C+, j'ai fait des petites recherches sur internet et vu chez PIERRO ASTRO une interface USB-ST4, l'USB-GUIDER.
Que pensez-vous de ce montage? Mon SW BD 150/750 autoguidé sur la monture EQ5 m'apportera-t-il de bon résultats?
Si tu as un port ST4 sur ta monture ET sur ta PLA-C, que vient faire l'usb guider et l'usb-st4 la dedans? Tu branches ta cam en USB, le st4 sur ta monture, et en avant !
Maintenant, tu parles de bons résultats, des résultats pour? Visuel? Planétaire? Ciel profond ? ( les deux premiers cas sont peu pertinents, le 3e dependra de la charge de ta
monture, l'eq5 n'ayant de "5" que le nom. Quel est ton tube de guidage?
Je n'ai pas encore de tube de guidage.
Je pense utiliser l'autoguidage pour la photo du ciel profond, entre autre.
Mon 150/750 est suffisamment légé pour la monture.
Pour le tube, je pense prendre un gros chercheur, pour ne pas surcharger en poids, je pense au 8*50 de chez Pierro Astro ...
Modifié par racdavnathewe
Sur ma PLA-C+, il n'y a pas de port ST4.
Bonsoir rac,
C'est ce que je pensais aussi mais quand on a le tube d'autoguidage + la CCD, les câbles, un chercheur, un APN et quelques autres gadgets dessus, il faut mettre le contrepoids au bout de la tige et encore en ajouter pour arriver à équilibrer. Dans les plus brefs délais, tu as dépassé les 10kg (optique + contrepoids). :o
Crois-moi, une EQ5 ça marche mais c'est 'limite' pour un 150/750.
Tiens, regarde ce que j'ai comme contrepoids pour mon 'petit' 150/750...
http://dl.dropbox.com/u/25259892/Images%20astro/Various/Vixen%20NP/Tripod.jpg
Sur la raquette standard de l'EQ5 motorisée on peut ajouter un port USB assez facilement, il y a quatre ou cinq fils à souder. http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=73952
Je pense que la PLA-C+ n'a pas de port ST4, donc tu dois utiliser un module usb-st4. Perso, j'utilise le GPUSB: http://www.store.shoestringastronomy.com/gpusb.htm
J'hésite avec celui là aussi. Comme je pense que l'interface de Pierro Astro à une notice en français, je prendrai ce dernier.
Ton suivi est-il correct avec cette interface?
Bonsoir rac,
Ta lunette guide est balaise quand même!
Sorry, j'avais raté tes questions. Oui, mon suivi est bon. Le plus dur c'est pas l'autoguidage mais bien les flexions.
La lulu-guide sur la photo, c'est un téléobjectif 70/210. On dirait que c'est gros à cause du pare-soleil. Maintenant j'ai une lunette 80/320 tirée d'une demi paire de jumelles (<700g): http://dl.dropbox.com/u/25259892/Images%20astro/Various/Observatoire/DSC_0307s.jpg
Et il faut aussi tout le plomb.
