les accessoire special SC
Oort
Salut à tous :p
une petite question sur les accessoires qui se visse sur le barillet des SC :question:
j'ai un porte oculaire d'origine 31,75mm s'est pour savoire si s'est possible de metre directement un renvoi coudé sur la fissation du PO
à+
Salut! Le PO d'origine est en 2''? si oui alors tu as mis la bague réductrice pour avoir du 1 1/4'.
Si ton renvoi coudé est en 31.75mm alors tu as juste a le mettre dans la bague réductrice... s'il est en 2'' je pense que c'est la même chose.
mon renvoi coudé , on voit pas tellement bien , mais le RC est mis dans la bague réductrice
Il existe deux possibilités pour un renvoi coudé.
La première est d'avoir un PO vissé sur le barillet de sortie du SC et de glisser le RC dans le PO comme un oculaire. Dans ce cas, tu utilise un RC au coulant de ton PO et tout va bien (c'est ce que j'ai sur mon C8).
La seconde consiste à utiliser un RC "pour SC" qui vient se visser sur le barillet (donc après avoir oté le PO).
Ils sont en filetage type SC et disposent en sortie (à 90° donc) d'un coulant d'oculaire de 2" (bien que l'ouverture libre des petits SC de 8 et 9" ne fasse que 1"5) ou de 1"1/4.
salut :p
merci einstein39 et patry pour vos explication
avec se genre de RC il y a pas de problème d'allignement des optic avec le reste du telescop parce que celui que j'ai eu d'origine quant je sère les vis du PO le RC se décale .
ci c'est vrement mieu j'en acheterais bien un
à+
