Conclusion, il faut un boîtier dédié. Faut donc que je voies ce que mon brave oly sait fait à l.heure du loup garou.
j'ai dit avec le baader ou astrodon une balance des blanc manuel pour la rétablir !!
Certes, au temps pour moi.
Bref, conclusion de cela : un boîtier dédié à l'astro
+1 :)
Je comprends mieux. On m'a parlé du 60d qui serait très orienté astro et aussi le pentax k5.
Il est possible de faire beaucoup avec moins cher. Je ne sais pas si on trouve encore des 1000D mais, sinon, un 1100D et le tour est joué.
Les 1000D se trouvent facilement sur LeBonCoin ou sur eBay, ou encore dans les boutiques photos. Les tarifs se négocient entre 150 et 300€.
Attention tout de même aux tarifs d'occasion, le 1100 D se trouvait neuf à 355 € (avec objectif) (sans compter le defiltrage/refiltrage).
Donc le 1000D à 300€ pourquoi pas mais refiltré alors.
Attention avec le 50d, tu vas avoir un problème d’échantillonnage à cause de ces 15.1 millions de pixels (et donc des photosites très petits)
C'est pas compliqué, c'est soit 1000/1100/450d...
À 300€ tu as en général un 1000D avec 2 objectifs. Un refiltrage coute environ 200€, donc un boitier refiltré devrait, nu et d'occase, se trouver dans les 350-400€...
Le 1000D se défiltre très facilement. Je l'ai fait alors que je ne suis pas particulièrement habile en électronique. Il suffit d'être méticuleux et patient. Si on se contente de retirer le filtre interne (le bleu), on arrive quasiment au même résultat qu'un refiltrage Baader (qui n'est qu'un verre clair qui restitue le chemin optique). Je mets au défi quiconque de faire la différence entre une image du CP prise avec un boitier refiltré Baader et une prise avec un boitier partiellement défiltré du filtre bleu.
En ce qui concerne le 50D, oui il a bonne presse dans sa meilleure gestion du bruit par rapport au 1000D. Il est surtout bien plus cher et fourni des images bien plus grosses à traiter. Donc plus de temps de calcul pour un gain, somme toute, minime.
Un boitier qui promet beaucoup sur le papier sera l'EOS M. On verra de quoi il est capable dans quelques semaines, mais il est très très cher.
+1
Quand on débute : 1000D ou 1100D. Le reste : aucun intérêt.
À 300 dpi les tailles des photos sont :
1000D : 33x22 cm
1100D : 36x24 cm
50D : 40x27 cm
Le gain est finallement assez faible. Surtout qu'avec l'échantillonnage les etoiles occuperont toujours la meme surface sur le capteur et tu ne gagneras pas forcément grand chose.
au vu de la difficulté du tirage de photos astro tu risque de vite être décu du rendu !
Ouaip ! Déjà qu'être content du résultat à l'écran n'arrive pas forcément du jour au lendemain. ;)
Comme pour toute chose. Au début on patauge. I m'a fallu griller un certain nombre de films avant d'avoir des négatifs corrects avec mon Hasselblad, ensuite il en a fallu d'autres avant de pouvoir faire un tirage argentique décent, puis encore d'autre pour faire un tirage numérique qui tient la route. Ca je sais. Mais déjà je vais me faire le dents avec ce que j'ai.
