Goutte
Invité invité545545
Invité invité545545
Modifié par invité545545
Bonjour,je vais poser une question un peu bête,mais logique:
Lorsqu'une goutte est sur le bord d'un verre elle coule le long du verre avant de toucher le sol.
Mais pourquoi ne tombe-t-elle pas dans le vide avant de toi cher le sol ?
A cause de l'adhérence dûe à la capilarité !! > g donc mouvement combiné ==> "glissade le long du verre " ;);););)
Invité invité545545
g donc mouvement combiné ? Que signifie-ce ?
g raccourci pour pesanteur ......, donc la force combinée de la pesanteur et de l'adhérence amène la goutte à glisser + ou - vite en fonction de l'équilibre entre ces 2 grandeurs et évidemment de la pente du verre !! :)
Invité invité545545
Pour être un peu plus précis, les molécules dans ta goutte d'eau s'attirent électriquement. C'est pour ca qu'elles restent ensemble au lieu de se séparer : quand elles le font, ca fait un gaz.
Mais dans ton cas, il y a aussi une faible attirance de même nature avec les molécules du verre.
S'il n'y en avait pas, ta goutte tomberait tout de suite.
Je t'ai recopié la partie pertinente de l'article de Wikipedia sur le sujet en adaptant :
Les molécules du liquide peuvent être attirées ou repoussées par les molécules du solide. La forme de la goutte
la force d'attraction au sein du liquide ;
l'attraction ou la répulsion de la part du solide ;
la gravité.
S'il y a attraction entre le liquide et le solide :
la goutte posée sur le solide va avoir tendance à s'étaler ;
la goutte suspendue va être retenue ;
le liquide va remonter le long du verre (ménisque, capillarité).
S'il y a répulsion entre le liquide et le solide :
la goutte posée sur le solide va avoir tendance à « se regrouper », à prendre une forme sphérique ;
la goutte suspendue va tomber ;
le liquide va s'incurver vers le haut.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_superficielle
Tu peux faire une expérience simple : tu mets un peu d'eau dans une poil en téflon d'un coté et dans une assiette normale (ou en verre) de l'autre.
Tu vas voir qu'elle s'étale moins dans le téflon parce qu'il la repousse. Si tu la bouge, elle se déplacera moins vite. Et si tu la retourne, elle tombera plus facilement en laissant moins de gouttes accrochées.
Invité invité545545
