J'ai un gros soucis, lorsque je prend un avi avec imgvideo et la camera img132e tout va bien, mais lorsque je veux ouvrir mes avis , ils sont vides.
Ou est le truc.
Amicalement Frédo
Merci Albéric,
Et sur un autre pc ca marche, mais il y a un décalé de plusieur secondes sur l'enregistrement.
Par exemple si je met ma main devant l'objectif l'ombre apparraitra 4 ou 5 secondes plus tard !!!!
Vos avis sont les bien venus.
Amicalement Frédo
Pour le coup du retard, ça ressemble à un problème de rafraîchissement et ou de framerate . J'ai ça au boulot sur des capteurs de téléphones portable sur plateforme de dev. Donc soit le frame rate est lent, soit il y a un problème dans la partie hard ou soft de la caméra (qui pompe un max de cpu ou de ram).
Pour l'avi vide, je ne vois pas. Le logiciel enregistre bien un avi mais il fait 0 Mo, c'est ça ?
Bonjour Laurent,
oui l'AVI fait bien 0, mais comme dit plus haut avec l'autre logiciel EZPlanetery ca marche normalement.
Encore merci Frédo
J'ai parlé avec Roger (M 42 optic) le problème vient que les avis dépasse 2 GO, donc il ne prend plus en charge le débit, il faut donc enregistrer en SER
Amicalement Frédo
