Bonjour à tous!
S'il vous plait, j'ai besoin d'aide....:cry:
Voilà mon soucis. J'ai une des photos enregistrées au format .fit sur Iris. Afin de pouvoir les ouvrir sur photoshop, je les enregistre en .tiff (toujours dans iris), mais une foi ouverte, impossible d'avoir des réglages de couleur normale (sans compter la qualité de l'image, on dirait du bitmap!):?::?:
Auparavant, je passer par ccdstack pour faire un atoscale et je sauvegarder mon image en .TIFF et là pas de problème sous toshop!
Mais maintenant la période d'essai de CCDstack est terminée et je n'ai pas pour le moment les 180 euros à mettre dans l'achat de ce soft:cry::cry::cry:
Quelqu'un aurait il une solution simple et non onéreuse pour m'aider svp???
Les TIFFs sont effectivement bizarres avec IRIS.
Tu peux passer directement au format photoshop en utilisant la commande "savepsd2 [nom]" dans la console.
Tiflo
Merci pour vos réponses! :)
J'essaye les deux techniques!
Un extrait de l'aide d'IRIS : lorsque l'on sauvegarde une image en TIFF, si elle comporte des valeurs négatives, l'image sera très étrange !!!!
Il faut, par la commande >STAT connaitre les valeurs pour les 3 canaux ("minimum") ; prendre la valeur la plus basse ex : R - 12700. Il convient alors d'ajouter une constante égale (à 12700 dans l'exemple) à tous les pixels de l'image par la commande : >offset 12700 ou dans le menu "traitement" --> addition d'une constante.
Ensuite on peut sauver en Tiff et ça devrait marcher.
Cependant, c'est un peu lourd et, personnellement, je sauve en psd (>savepsd nomdel'image)et je transforme en tiff puis en jpeg (si nécessaire) sous PS.
Cordialement, Pierre
Merci encore à tous pour votre aide;;;; Ca ma fais plein de solution à tester! Tant mieux;)
Orionrider, je vais essayer de m'y mettre à ce fameux DSS....:p
Tiflo
Excuse ma question de débutant mais tu le récupère où après sauvegarde le fichier??
