M42
breizman
C'est ma seconde M42, la 1ère était vraiment pas montrable !
4 images de 60 secondes chacune avec une DSI-C, suivi de 150/750 par Pic-Astro 2.2 sur une EQ3-2.
Traitement sous Iris, mais j'en bave vraiment sous ce soft, rien que pour additionner ces 4 images fts et en sortir quelque chose, j'ai mis beaucoup de temps. J'accumule les tutos qui ne sont pas souvent très clair pour un newbie comme moi :confused:
Commentaires acceptés et souhaités :)
Jean-Marc
Pas mal ta M42 , j'aimerais bien en faire autant !!
Je te rassure tu n'est pas le seul a te battre avec iris , mais rien ne vaut la patience :be:
Bon courage pour la suite
Manu
Retravaillée par une personne qui possède plus de connaissances que moi dans le traitement (merci Denis ;) )
ET hop, une autre M42, 20 poses de 10 secondes à la DSI avec réducteur de focale 0.5, toujours Newton 150/750 guidé par Pic-Astro. Traitement sous AstroArt 3.0, addition des images LRGB, réglage du seil de visualisation, DDP et masque flou. Suivi vraiment moyen, j'ai pas eu lecourage de tout remettre en cause par -4° !
Jean-Marc
la premiere est toujours mieux :p la mise en station sur ta seconde est perfectible on voit que les etoiles sont étirées.
Tu as le viseur polaire avec ta monture ?
Oui oui, j'ai le viseur polaire mais c'est une merdouille pratiquement inutilisable. Je vais faire une pause dans les acquisitions pour me consacrer à une bonne mise en station avec AstrosnapPro que j'ai acheté et qui vaut vraiment le coup. ET puis je vise une monture Vixen SP d'occasion, avec moteur AD et DEC + une raquette Boxdoerfer MTS-3SDI, je pourrai mettre mon MAK 90 en // pour un meilleur guidage.
jm
(texte cité)
bonne idée astrosnap pro. par contre avant de faire ta mise en station informatisée' date=' assure toi quand même que tu n'es pas complètement dans les choux dès le départ (il vaut mieux avoir la polaire sur le capteur du CCD avant de commencer ;))
sinon, peux tu nous parler de ton visuer polaire ? par exemple sur la SVP, il y a un réticule avec la position de cassiopée et de la grande ourse, et un cercle pour positionner la polaire. Pas de coordonnées à entrer ou autre, il suffit de tourner l'axe horaire pour avoir cassio et UMa en place, et c'est fini, ça prend 30s montre en main et c'est super fiable (pas de déviation notable après plusieurs heures d'utilisation).
Quand tu dis que tu guides avec Pic Astro, tu utilises une lunette de guidage ?
[/quote']
Oui oui, bien sur, j'affinerai "à la mano" la MES avant d'utiliser Aspro :)
SVP ? tu parles de la Vixen SP ? je ne l'ai pas encore, surement lors des JOA de Communay.
Je me suis mal exprimé, PA contrôle mes moteurs, c'est tout.
jm
