quelqu'un pourrait il me dire s'il y a un objectif lumineux(focale de 150 à 200mm) qui pourrait s'adapter avec le bon back focus sur une sbig st2000xm+roue à filtre cfw10.
Le nikon 180ed à souvent été utiliser en astro mais y a t'il une autre marque comme pentax qui pourrait faire l'affaire?
Merci pour vos réponses.
Tu peux le savoir en regardant sur la doc de SBIG quelle est la distance D entre la bague d'entrée de la SBIG et le capteur (http://www.sbig.com/site/sbwhtmls/app_notes.htm)
et en comparance cette distance avec le back focus des objectifs des marques que tu cites (de mémoire 44mm pour Canon, 46.5mm pour Nikon etc il faut chercher sur internet).
Il faut que le back focus des objectifs soit supérieur à D, dans ce cas tu pourras toujours compenser l'écart avec la MAP de l'objectif ou bien en ajoutant une bague. Dans le cas contraire ce n'est pas possible.
merci pour le lien,effectivement j'avais déjà vu ce tableau,pour ma config ça fait 39.1mm d'épaisseur,j'avais déjà testé avec un coupleur géoptik eos sur un canon 200mmf2/8 mais impossible d'avoir la map(ce qui est logique par rapport au chiffre que tu me donnes ci dessus puisque la bague à une épaisseur de 19mm).
Etant maintenant équipé pentax pour la photo je chercherai naturellement un objectif de cette marque pour pouvoir l'utilisé aussi sur la sbig mais je connais pas le back focus ,je crois qu'il se rapproche de celui de nikon mais à confirmé et s'il existe aussi un coupleur dans cette marque.
