Je viens de m´apercevoir que mon fils a tordu une des deux vis de réglage de la latitude en forcant sur l´autre, résultat , on ne peux plus ni régler, ni retirer la vis pour la redresser, que faire ? comment démonter ?
j´ai une atlas EQG.
Merci de me répondre.
Si tu ne peux pas sortir la vis, c' est quelle doit être tordue coté intérieur de la monture je pense, si c' est le cas il faut désolidariser la monture de la base, pour ça, il faut enlever les 2 caches plastique et dévisser et enlever la grosse vis, après tu a accès a la base et la solution serait de pouvoir détordre la partie tordue, ou si impossible il faudrait scier la partie extérieure et sortir le reste par l' intérieur
Pour enlever les caches plastiques sans les casser, j' avais utilisé un couteau fin en faisant levier tout doucement lorsque j' avais fait la modif de la vis de latitude sur mon Atlas
Quelque photos ou on voit les caches démontés et la base : http://www.astrosurf.com/astrolynx/EQ6ProGoto.html
Modifié par jeap
bonjour
il m est arriver la meme chose , vis tordu partie sur le coté gauche de l ergot en mangeant pas mal de matiere la tete de la monture etais bloquée
donc fait comme jeap te le conseil c est parfait
moi j ai reussi a detordre la vis pour la sortir avec un torchon et un marteau en tapant doucement dessus
j ai fait le changement par des vis de chez pierro astro mais il vas falloir que je passe par la modif de l ergot car maintenant c est l ergot qui se bouffe tranquillement
c est un probleme de conception de ces montures ( eq6 eqg )
amicalement john
Bonsoir et merci de ta réponse, je n´ai pas encore répondu car j´ai édité le même post sur débutant pour ainsi avoir plus de chance d´etre lu, sinon ben j´ai démonté, j´ai pu détordre (non sans mal ) la vis et je l´ai retirée et détordue, je vais réaliser la modif et peut être modifier l´axe comme on a pu le voir dans d´autres posts, et peut être aussi changer la vis ou du moins la raccourcir.
bonjour
amicalement john
la mienne est sacrément bouffée aussi, la vis a écorné aussi le bas de l´angle de la butée.
Coucou !
Et pense peut-être à utiliser un carré plutôt qu'un bloc plein, ça se tord (certes difficilement mais c'est le but) et ça t'évitera de limer ta monture...
Dis donc, ton lien astrosurf ,c'est le top, c'est exactement comme ça que je voyais la modif
Il est pas mal ce tuto avec les cotes pour réaliser la pièce, par contre il y a un peu de boulot pour la réaliser proprement
Et on comprend mieux comment la vis a tordue.
Dis donc didou, je viens de revoir ton post sur la modification de ta monture, au lieu de tarauder les trous et d´ajouter des helicoils, ne serait t´il pas plus simple de mettre des écrous à l´intérieur, pour fixer les vis, du fait qu´il y a deux ouvertures dans la partie mobile, on doit bien pouvoir tenir les écrous par l´intérieur en serant, sinon ben j´ai fabriqué la pièce, elle est prête, les trous sont percés et taraudées, et la chemise de l´axe est en place.
Coucou !
Ben non je n´ai qu´un bloc plein en fer, et je n´ai pas besoin de limer la monture, j´ai limé le bloc.
Coucou !
Plus sage, à mon sens, de limer de l'acier (du fer ?) qui est solide, plutôt que d'affaiblir davantage la monture (on lui perce déjà deux gros trous...).
Quant à la solution des contre-écrous, pas sûr qu'il soit facile de positionner les écrous à l'intérieur, l'espace n'est pas vaste. Quant à y passer une clé pour les maintenir pendant qu'on serre, ça risque d'être encore pire. Enfin, je dis ça de tête, parce que ma monture est remontée depuis pas mal de temps... Alors si j'ai dit une ânerie, pas taper, OK ?
  • 3 semaines plus tard...
Voila la double motif à été éffectué et ca change du tout au tout jugez plutôt, une vidéo parle mieux que des photos :
encore merci les gars :)
Coucou !
Là, j'avoue ne pas comprendre l'utilité de ta vidéo. Tu peux expliquer ?
Montrer qu'après la modification, ça fonctionne relativement facilement et d'une main alors qu'avant, c'était devenu pratiquement impossible, et de ce fait fermer la discussion que j'ai ouverte.bon ciel.
