Bonjour, je viens de me rendre compte qu´une des deux vis de latitude de mon Atlas EQG est tordue, je ne peux ni visser, ni devisser, que faire, peut t´on démonter l´axe mobile pour pouvoir couper ou scier cette vis et la changer ?
Merci de me répondre.
Si tu ne peux pas sortir la vis, c' est quelle doit être tordue coté intérieur de la monture je pense, si c' est le cas il faut désolidariser la monture de la base, pour ça, il faut enlever les 2 caches plastique et dévisser et enlever la grosse vis, après tu a accès a la base et la solution serait de pouvoir détordre la partie tordue, ou si impossible il faudrait scier la partie extérieure et sortir le reste par l' intérieur
Pour enlever les caches plastiques sans les casser, j' avais utilisé un couteau fin en faisant levier tout doucement lorsque j' avais fait la modif de la vis de latitude sur mon Atlas
Quelques photos des caches a enlever ainsi que la base : http://www.astrosurf.com/astrolynx/EQ6ProGoto.html
ok merci à toi, je voulais justement savoir si cela était possible car je ne vois pas de vis sur les caches plastiques, et j´ai cherché sur le net : rien, merci pour ton lien, je vais me mettre au travail, mais bon il y a encore du temps jusqu´au prochain ciel clair
Salut oui il faut démonter comme dans le lien ci dessus. Par contre pour mettre le talon il faut démonter l'axe sous peine de foutre des copeaux partout dans la monture.
Jm
Ce reglage d'altitude est complètement pourri et mal conçu, le problème est le même pour tout le monde, j'ai passé 5 minutes à me battre avec cette saloperie pour faire ma MES avec EQAlign !
Ca fait pas avancer le shcmiblick, mais ça défoule :)
Jm
Pour l´instant je ne sais pas comment c´est fait à l´intérieur, je verrais au fur et à mesure, et remmettre le cache gradué pil poil sinon le réglage latitude est faux.
Excellent Tuto a mettre sur le forum sur que ça vas servir à d'autre
Fab
Fab
he bien voila, comme ca mon post a servi à quelque chose, c´est vrai que le système de réglage est un peu tordu lui même.:D
C' est mieux, mais vu que pour la mise en station on se sert du viseur polaire ( pour moi en tout cas ) , il n' y a pas besoin d' une grande précision
Les caches sont pénibles à retirer (j'en ai cassé un). Une altérnative pour un talon qui facilite grandement le réglage. Ici
En fait c'est le jour et la nuit !
Ludo.
Pas mal le coup de l' écrou, ça tient chez moi avec la patekidurcie ;)
j´aimerais bien trouver la pièce pour effectuer l´amélioration , mais je me demande par contre ou trouver ca.
Tu parles de l' écrou ?
Ou alors collé, c' est ce que j' ai fait sur la mienne avec du laiton et du Repair Express de Pattex, ça fait un an et ça n' a pas bougé
  • 3 semaines plus tard...
Voila la double modif à été éffectué et ca change du tout au tout, jugez plutôt, une vidéo parle mieux que des photos :
encore merci les gars
Modifié par schnucki
C' est vrai que la modif est bien appréciable pour faire ce réglage, c' est sympa de ta part d' être repassé ici avec la vidéo ;)
Bon ciel a toi
Bon ciel a toi
Merci de meme
  • 1 année plus tard...
J'ai démonté les disques depuis plusieurs semaines et ai enfin acheté la Pattex... Le passage à l'acte est proche, j'ai peuuuuur :be: !
Petite question : faut-il poncer la peinture, ou alors est-ce que ça tient bien dessus ?
Je me permets d'insister un peu sur ma question ;), car je ne vais pas tarder à me lancer dans le bricolage du machin. Tu as mis le boulon dans la masse de la pattex ? J'ai réfléchi à la chose et ça me paraît une bonne idée, mais à condition de mettre un gros boulon (enfin, surtout une grosse tête) et non un petit.
Merci d'avance pour tes éclairages !
Ca y est, opération réalisée (C'est chaud pour malaxer tout le tube dans les deux minutes imparties, faut pas avoir des mains en mousse :be:). Ca marche nickel, le mouvement des deux vis est maintenant fluide. :)
J'ai enfin une monture facile à mettre en station ;)
