Plusieurs fils ont expliqué le rôle des ces fichiers.
Mais question: est 'il indispensable de laisser l'APN sur le scope pour les faire ?
Il serait plus facile de faire les dark avec l'objectif et son cache en place.
De même pour les flats, la boite serait plus petite si on la plaçait directement sur l'objectif.
Comment font les possesseurs de gros télescopes ?
Ils ont des grosses boites à flat ?
J'espére que ma question n'est pas c...
Hello,
non, la question est légitime. Pour les darks tu peux effectivement démonter le boitier de son instrument à condition de les faire dans des conditions de température identique (ou presque).
Par contre les flats doivent impérativement être réalisés avec le boitier en place sans rien toucher que ce soit la mise au point ou l'orientation sans quoi ils ne servent à rien. La taille des tâches sur le capteur change de dimension et le vignettage n'est alors plus centré de la même manière. Et donc oui les possesseurs de gros télescopes ont de grosses boites à flat.
Il y a des alternatives aux boîtes à flat, tu peux tendre un tissu blanc (uni) devant ton tube, éclairé soigneusement en blanc et hop... :be:
Les darks, fais-toi une banque, genre prise de vue à -10; -5; 0; +5;+10; +15;+20°...etc selon ton climat, comme ça tu les auras une bonne fois pour toutes et tu te prends plus la tête :cool:
PS: si tu poses en général 5 min, garde ta durée de pose dans le temps...
Perso, je refais systématiquement les images DOF (dark-offset-flat) à chaque fois. Ma boite a flat tient dans le bouchon de mon n200/1000, elle ne prend donc pas de place.
Hello,
Je n'ai jamais refait les DOF à chaque fois !!
En mode nomade, et des poses de 5 mm, je préfère shooter l'objet plutôt que de perdre du temps!
Que ce soit à l'APN ou à la CCD !!
