  kona87 a dit :
J'ai le même problème avec le moteur (pour EQ2) de ma table EQ Dieter Martini.
J'ai essayé de réduire la vitesse avec un potard sur le potard (ça doit faire une sorte de résistance variable). Et bin ça marche pas, comme s'il y avait une résistance talon quelque part :confused:. Etant nul en électronique, j'ai opté provisoirement pour un réducteur de tension, seul moyen trouvé pour faire tourner le moteur plus lentement (c'est bête, il manque vraiment pas grand chose).
J'envisage un système d'engrenages ou de réduction par courroie.
J'ai trouve la solution pour faire tourner le moteur moins vite qu'a l'origine et même l'arreter le potetiometre reste actif pour effectuer le rattrapage
pour cela mieux que l'écrit voici deux photos qui en dise long sur une manip super facile à faire et comme par magie réduire la vitesse du moteur et maintenant possible
Bon bricolage;)
Fab
Modifié par Captain Flam
  descharles a dit :
Bon bricolage;)
Fab
Rhââââ...:merci::god2: Alors là, tu mérites une statue, ton poids en nagler, le remplacement à vie des piles usagées de ta lampe frontale, un abonnement à Rock&Folk:guitare:, un dîner en tête à tête avec qui tu veux, que sais-je encore !!!!!
T'as trouvé ça comment ? Je commençais à désespérer de trouver une solution...
  papatilleul a dit :
Maintenant on veut des retours.
Si c'est aussi simple que ça c'est TOP
merci
Apres essai ce soir le suivi est tres nettement amelioré reglage en intrafocale grossis à 5X en live view avec mon APN manipe d'environs 30mn dans le froid:b: le moindre micro tour du potar peux changer la donne la patience est de rigueur
Dés que je pourrais m'offrir un PO low profil je me lance dans la photos avec mon Dob/table:p
  Regis83 a dit :
Si si on parle de la même chose.
C'est moi qui me trompe je pensais que les patins étaient en téflon.
Donc ton système c'est caoutchouc sur métal pour la friction (les secteurs sont bien recouvert de métal ??)
Merci.
les roulettes de roller sont en caoutchouc et les secteurs sont en aluminium de temps en temps je sent un leger patinage:mad: mais je vais y reflechir et le solutionner rapidement:?:
  kona87 a dit :
Pour les cadeaux je prend tous et aussi le dîner avec qui je veux (mais ça c'est un secret):rolleyes:
C'est un reparateur d'electronique de tv et de radio qui a trouvé la solution en moins de 3mn service gratuit:wub:
Fab
!spacecraft!
Modifié par descharles
Suite à un leger patinage des secteurs voici une solution couper un morceau de chambre a air de velo de la largeur de la roulette et hop les secteur accroche tres bien et il n'y a plus de probleme de glissement et cela ameliore nettement le suivi
Fab
  Regis83 a dit :
Je te souhaite de merveilleuses observations avec ton nouvel accessoire.
Régis
Merci reste à lui passer du vernis pour le protéger et le mettre dans mon futur observatoire
Fab
Bonjour Fabien,
Superbe réalisation.
Moebius m'a fait une table EQ avec ce même moteur (EQ2) et comme tu as l'air de t'y connaître en bricolage électronique j'ai envie de te soumettre une idée qui pourrait de plaire...
Tu as dû remarquer que le potar, bien qu'efficace, et tout petit et difficilement précis avec des gants. Puis d'un accès compliqué, on doit faire des aller-retour oculaire / sol si on veut un rattrapage au poil.
On est d'accord sur le principe je pense ; le rattrapage au poil on s'en cogne un peu pour la pratique.
Mais enfin il me semble simple (bien que je n'y connaisse rien ou presque en électronique) de sortir se potar avec un câble (bien "tropicalisé") pour l'avoir dans la main. Et le remplacer par un truc précis, facilement manipulable.
Et le summum serait même un truc sans fil... (N'existe-t-il pas des kits électroniques pour ce genre de commande à distance, à pas trop cher ?)
Qu'en penses-tu ? Qu'en pensez-vous ?
Amicalement, Vincent
  Daube-sonne a dit :
Bonjour Fabien,
Ah ben que du bien, c'est ce que j'ai fait faire sur mon moteur :). Le potard d'origine est shunté (pattes coupées au niveau du circuit imprimé). J'ai fait déporter un potard au bout de 2 mètres de fil, dans un petit boîtier qui tient bien dans la main. Fini les allers retours entre l'oculaire et le moteur. En plus le potard déporté est un 10 tours : la précision est très bonne.
Il faut juste penser à dérouler le fil qui a tendance à s'enrouler autour de la table ou du rocker, au gré des tours complets qu'on fait faire au tube... Ou alors se forcer à ne pas faire de tour complet.
Le gain en confort est indéniable. Et maintenant que j'ai shunté la résistance comme indiqué par Descharles, je vais enfin pouvoir suivre correctement (avec des petits oignons...)
Merci pour cette réponse !
  kona87 a dit :
Ça m'intéresserait de savoir les caractéristiques de ton nouveau potar ?
  Daube-sonne a dit :
C'est donc un 10 tours 10 Kohms. Mais en partant de la position 0 (moteur arrêté), j'atteins la vitesse maxi du moteur en 5 tours. Au-delà, il ne se passe plus rien (le moteur reste au régime maxi). Je suis nul en électronique, mais on m'a dit qu'un potard 10 tours moins résistant (5 Kohms, par exemple) permettrait d'exploiter toute la plage de réglage offerte par les 10 tours.
Mais déjà sur 5 tours, la précision m'apparaît suffisante pour caler un suivi plus que correct en visuel.
  Daube-sonne a dit :
Bonjour Fabien,
Moi c'est pas Fabien mais Fabrice
pour ta demande plutôt complique Kona87 m'a pris de court
Fab
Fabrice
  kona87 a dit :
Une petite photo de ton montage serait interessante
Fab
  descharles a dit :
Désolé Fabrice :be:
  kona87 a dit :
En réfléchissant ; en position 0 moteur arrêté, ça ne voudrait pas dire résistance maximum en langage électronique soit 10 kΩ.
Du coup tu fais 5 tours et tu as ta vitesse maxi à priori autour de 5 kΩ (si le potar a une réponse assez linéaire).
Si mon raisonnement est bon, est-il raisonnable d'avoir un potar qui descende à 0 Ω (j'y connait pas grand chose en électronique hein) ; n'y a-t-il aucun risque dans ce cas pour l'électronique derrière ?
  Daube-sonne a dit :
Désolé Fabrice :be:
Là, malheureusement, je ne pourrais pas t'aider, n'y connaissant rien. Si risque il y a, je me dis que je n'ai pas grand chose à craindre : je n'arrêterai sans doute jamais le motard avec le poteur, mais plutôt avec l'interrupteur.
L'éteindre n'est pas le souci puisque c'est du côté de la résistance maxi (10 kΩ). C'est au contraire dans l'autre sens quand la résistance tend vers 0 que je n'imagine pas ce qui se passe pour le reste du circuit.
Moi j'éteins par la batterie ; un excellent modèle pour notre moteur EQ2 : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120824265691&ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160
Enfin y a un petit composant électronique à insérer pour avoir du 9V stable avec une batterie 12V qui se décharge.
Vincent
  descharles a dit :
Fab
Hop ! la voilà :
  Daube-sonne a dit :
Vincent
C'est quoi comme composant ? De mon côté, j'intercale un réducteur de tension réglable entre ma batterie et le moteur...
  kona87 a dit :
Ça doit être ça ! Et du coup ça stabilise la tension qui aurait tendance à être < 9V en se déchargeant, si on avait une batterie 9V.
Merci pour la photo.
  kona87 a dit :
Hop ! la voilà :
Merci pour la modification à eventuellement ameliorer pour le coté fil a ne pas enrouler autour du tube
Fab
Coucou !
Que pensez vous d'un fil type téléphone ? Un fil en accordéon, en spirale ? Moins de problèmes de noeuds, comme ça, non ?
  BBBenj a dit :
Coucou !
Faudrait essayer (bien que là où j'observe, y'a pas le téléphone. C'est très con, je sais, pas taper)
En même temps, fil spiralé ou droit, je me dis que le mieux est encore d'être discipliné... :
1/ avant de faire pivoter le tube, je pose le boîtier
2/ une fois le tube pivoté, je reprends le boîtier
3/ entre les deux, j'évite de marcher dessus...
Oui bonne idée le fil spiralé.
Sinon j'avais imaginé un support pour ce potar sous la table (y a plein de place) avec un enrouleur de câble à ressort (pas encore trouvé le modèle, peut-être un truc comme ça : http://www.ascii-info.com/cable-diver/3199-enrouleur-de-cables-de-sourisperipheria.html).
On pourrait prendre en main le potar, tirer, le câble se déroulerait, puis une fois le réglage fini, en replaçant le potar dans son support bois adapté, le fil se renroulerait.
On n'a pas besoin d'avoir un accès fréquent à ce potentiomètre, c'est bête d'avoir un fil qui traîne et qui gêne pour un truc utile 30s.
En gros les variations de suivi peuvent fluctuer selon la T°, la masse sur la table et des petites erreurs de mise en station. Bref à faire une fois au début des observations en mettant le G maxi sur une étoile puis la stabiliser avec ce potar précis.
Après on range tout ça...
Si vous avez des liens pour de bon potar + bouton compte-tour...
  Daube-sonne a dit :
Pas bête du tout le coup de l'enrouleur, je n'y avais pas du tout pensé. Pour le bouton compte tour, j'ai trouvé ça : http://www.selectronic.fr/bouton-compte-tours-pour-potentiometre-multitours.html
  descharles a dit :
Et le potentiometre que tu as mis au bout de ton cable c'est lequel ?
Fab
Il ressemble furieusement à ça :
Plus détails ici, (11€ pièce).
Modifié par kona87
