  • Réponses 156
Guiplop me donne des cotes, mais une fois tracé, cela me semble petit....
Salut Arnaud,
As-tu bien fait attention que les cotes indiquées par PLOP correspondent aux points de contact entre le miroir et le barillet, donc les plaques dites "triangles" doivent être plus larges que ça...
Merci Manu, plop me donnent les mêmes résultats.
Laco, tu confirmes avec Manu ce à quoi je pensais, j'ai prévu légèrement plus grand, environ 7mm homothétique.
J'avance tranquillement dans le projet, mais 2 questions me hantent:
- Pour le bois, vernis ou lazure?
- Colle à bois PU, ou Néoprène?
Si vous pouviez éclairer ma lanterne.....
Vernis marin 3 couches minimum brillant pour l'extérieur. On peut utiliser des teintes pour vernis pour des variations de couleur du plus bel effet.
Vernis marin satiné sur teintes sombres (brou de noix ou autre) pour l'intérieur de la caisse du primaire et notamment les bords
Colle blanche extérieure pour jonction bois/bois
Colle PU pour sandwich jonction bois/polystyrène extrudé, balsa
Résine epoxy pour collage jonction bois/alu
te prends pas l'choux : ce n'est pas un sous marin que tu fais !
une lasure à l'eau suffit, appliquée au chiffon, 2 couches et basta (et ya en couleur !)
l'intérieur : de l'encre de Chine, indélébile et garanti sans solvant !!!! et à l'eau
sinon c'est sur, le vernis "le Tonkinois", le seul, le vrai l'unique, passé en 7 couches au tampon, ta pas mieux.....
dans la meme approche, la colle vinylique à bois est bien pratique, facile, pas chère et propre (ca se lave à l'eau. En collé/cloué ou vissé, ça a fiat ses preuves.
La PU, c'est merveilleux, mais faut tout de suite nettoyer et les conchoneries sont redoutablement tenaces. Un serrage est impératif.
le néoprène, c'est pour le stratifié
On peut monter des sandwich bois/mousse à la colle blanche. Faut juste être un peu patient au séchage, mais c'est efficace et facile. A l'epoxy c'est le top.
Merci pour vos conseils.
Pour la colle, je vais voir pour de la PU donc,bien que je sais qu'il faut pas mal de précautions.
Pour le vernis, ou lasure, je vais voir qu'est ce qui peut donner un rendu esthétique à mon goût.
La lasure c'est pour les volets, les portes, les clôtures! :D tant dilution à l'eau qu'au white spirit.
Le télescope est un objet noble à aimer et soigner: vernis voyons!
Bonne idée mais en général tout les colorant pour vernis sont sans solvant.
Le tonkinois est une marque historique qui marche très bien mais maintenant il n'est pas interdit de passer à quelques choses de plus écologique. Il se fait désormais des vernis marins à l'eau assez extraordinaire et très agréables à utiliser. Il y a une grande marque comme Synthilor mais aussi un petit artisant français dont j'ai oublié le nom, j'ai vu cela chez Batibois à Colmar (fournitures pour pro ou apparenté ... mais cet endroit est extraordinaire pour ceux qui aiment le bois...) , pas très loin des nouveau locaux de OU ;) Par contre le prix de ce genre de produit est assez élevé :( ... Mais il faut savoir ce que l'on veut le vernis marin ou bateau c'est quand même le top
Colle vinylique mais pour extérieur. Même si l'instrument est protégé par de multiples vernis; qui peut le plus peut le moins, aussi je préfère la colle pour extérieur par goût de la qualité et de capacité de résistance. Cloué????!!!! Pour clouer au pilori? Mais quel horreur! :be: Tu refais les poutres de ta maison? C'est comme les rivets, je n'ai jamais compris :be:
Heureusement que c'est tenace sinon à quoi bon coller :be: L'idéal pour travailler est la boite de 100 gants en nitrile à proximité, on ne se salit pas et on peut nettoyer immédiatement à l'acétone. Le néoprène ce n'est pas génial à utiliser même pour le stratifié. Je me demande pourquoi certains utilisent encore cette colle. L'avantage de la colle PU pour les sandwichs est qu'elle se diffuse dans les interstices des mauvais ajustements locaux qui ne manquent jamais d'arriver. Et pour l'epoxy nous sommes d'accord! On aime! :)
Modifié par maire
  • 4 semaines plus tard...
Des p'tites nouvelles de l'avancée du projet.
J'ai presque fini le barillet, reste plus qu' à mettre du rhodoïde 5/10 pour éviter que les triangles ne tournent dans tous les sens.
J'en ai bavé à poncer les côtés des platines, plus de 30h de travail au total au bas mot, pour un poids total de 4.145kg.
En attendant, voici à quoi il ressemble:
81400550dfd49187ad56f9ec69407a86.jpg.
Ce WE, j'attaque la caisse du primaire.
Très beau ton barillet ;)
Tu n'as pas fait comme moi, tu as percé les fixations des tourillons avant :D
Le mien fait 2,550 KG .
A j'ai repéré une erreur ! Les encoches dans les têtes de vis ne sont pas toutes dans la même direction :be:! Non je plaisante c'est vraiment du très beau boulot très soigné, j'aime beaucoup l'aspect de l'alu. On sent vraiment que tu prends ton temps pour chaque usinage et sa paye :) ! Continu comme sa et tu aura vraiment un jolie Dobson !
Salut Manu, ça avance, je termine la caisse du primaire et j'entame la cage du secondaire.
Mes plans se précisent.
Malheureusement pour moi, je ne peux me pencher sur mon dobson que le dimanche, et comme je fais pas mal d'astrophoto, j'ai profité des dernières nuits dégagées.
Merci Avet ;)
Manu, en effet, on fait avec ce qu'on a!
Un peu de nouvelles sur ma progression,
Je me suis bien avancé sur la caisse du miroir primaire, il ne me reste plus que les roulements à poser, quelques collages et ponçages, et c'est bon.
Entre temps j'ai commencé l'anneau du secondaire. Rien n'est fixé, toute les pièces sont justes "présentées".
Voici les photos:
Ce ne sera peut-être pas assez épais, le mien fait 22mm.
Avec 15mm il risque de fléchir un peu :confused:
Tout dépend du poids du PO et des oculaires que tu utilises.
Bonsoir beau travail, pour l'épaisseur de ton anneaux tu devrais la doubler,pour arriver à 30mm cela serai très bien.
Encore une fois bravo.
Cordialement yann.
Merci à vous 2.
Pierre Desvaux m'a un peu déconseillé de doubler l'anneau, car cela l'alourdirait trop. (c'est sur ses modèles que je me base)
On m'a conseillé de mettre un hexagone sur le bord interne ou externe de l'anneau,mais par des contraintes de fabrication (c'est mon tout premier dobson...), je préférerais l'option de doubler l'anneau.
