Livraison de galaxie bonjour
hop une signature ,tenez :D
Pour le récit on a un c11 en ville ,une petite ccd ,un réducteur à la mauvaise distance et sans filtre Ir-cut (bien ou pas ?)et le bonhomme qui fait et refait la mise au point parce qu'elle bouge :b:
Il a fallu jeter les 7 premières poses cause turbu ou non mise en température je sais pas trop :?: Ensuite c'est mieux .
Le ciel a été assez diffus ,le sigma atteint plus de 200 sur certaines brutes .
L' image compositée à un sigma de ~27 qui est un peu limite .
Côté turbu c' était un bon point pour la région soit environ 2.5arcsec à partir de 22h.
J'ai été chanceux aussi pour l'étoile guide au DO ,3sec d' expo sur un petit icx 618 il y en avait 3 à ma disposition .
Les brutes m'ont un peu fait peur au début en raison de la coma .C'est un montage que je j'avais pas essayé alors je me retrouve avec 14 ou 15 cm de distance red-ccd .Il va falloir sortir la meuleuse :be:
Je vous laisse commenter
Voila une belle 891 comme je les préfére :) : de la finesse sans forçage excessif et sans artefacts dans la bande de poussiére.
De plus tu as le mérite d'avoir imagé depuis une zone polluée, un bruit final de 27 ADU c'est beaucoup, cependant le résultat est là, c'est un fait. Je pense que la qualité du ciel (seeing) a largement contribué à la réussite de cette image.... vive les SC :p
Pas mal du tout le setup est bien maitrisé , peux- tu m'en dire un peu plus sur ton DO et ton montage. Je suis en train de regarder avec celui dédié d'Atik un peu onéreux , il faut que je trouve aussi des bagues pour intégrer le red au cœur du focuser MoonLite. Il est instructif de connaitre les solutions qui fonctionnent.
gglagreg ,merci j'essaierai d'en faire d'autres du même tonneau pour assouvir la soif de tout le monde :banana:
Carbune ,ok pour la couleur mais je suis un peu faché avec depuis que j'ai interverti les supports des filtres baader avec ceux des meade dans le but de faire rentrer les meade dans le tiroir a filtre en hyperstar .
D'origine les filtres meade sont trop épais pour rentrer dans le tiroir je t'en avais parlé et comme je voulais les baader à demeure dans la RAF ,j'ai interverti les filtres de leurs supports respectifs :be:
Ce que j'avais pas prévu c'est que les filtres meade sont ... hum hum nul hum
Déja que c'était un gros bordel avec des faces pas identiques sur les meades ,les poussières qui s'installent un peu partout ...
Je crois que c'est pour ça que j'ai pas mis d' ir-cut sur ngc891 ,cette manip m'a dégoutée .
Merci Philastro, quand j'ai sorti le mètre j'ai vu qu' il y avait un bleme dans l' assemblage.On sent le gars qui s'est préparé à l' arrache .
ADNst, Félopaul,Psycho10 merci .En y repensant il a bien fallu 3 heures avant qu'il se stabilise thermiquement en me basant sur les brutes avec les 7 premières inexploitables .Il faut dire que la nuit la température a vite chuté .
D'après mes pieds :D il faisait un bon 5 degré a 23h.
ChristianD, si on m'avait dit qu'un spécialiste de la petite tachouille viendrai en personne sur mon topic j'aurais pas cru :be:
Merci a toi ,c'est avec des images comme les tiennes que l' on prend conscience des capacités des SC .
Tes images n'en finissent pas de m' impressionner .
Et l'ircut alors ,c'est utile ici d' après toi ?
Une brute pour le bruit... Le vignetage en bas c'est le DO .
jplees74, merci au début ca allait pas fort ,problème de tilt visible aussi bien a f10 qu' a f6 .Un cercle image corrigé minuscule .Finalement en réalignant le secondaire dans l'axe du primaire tout est rentré dans l'ordre .Le secondaire avait une erreur de presque 5mm sur l'axe du primaire .Heureusement qu' il y a de la liberté autour du support et de la lame pour bouger sinon :confused:
LGT150 ,cool bah mince j'ai plus d'appareil photo ils sont chez mon réparateur dédié "Manu" :D
Le DO 27mm TS et celestron sont les même à la difference que le celestron monte un coulant 31.75 dessus .Le prisme est assez grand pour du capteur 1/2 ou 2/3 avec vignetage .Deux possibilités de distance hors axe ,un réglage d'angle de prisme assez douteux.C'est pas le grand luxe mais c'est convenable .
Merci grizli21 , le jour ou tu récupères ton apn une petite photo du montage en mp me ferait plaisir pour la gestion du bacKfocus.
salut,
quel régal cette ngc891 !!
beaucoup de détails et finesse dans la bande de poussières !! un traitement au top avec un fdc comme il faut
tout simplement
bravo
amicalement
guillaume;)
