Bonjour à tous, je finalise actuellement mon montage pour l'astrophotographie. La question est, quelle interface entre la 80ED et un Canon 50D défiltré partiellement pour optimiser la prise de vue en ciel profond.:?:
Je parle du montage mécanique, mais aussi des différentes possibilités pour obtenir le meilleur résultat en ciel profond.
Le correcteur réducteur de skywatcher est une bonne solution. Ça collera bien avec les petits pixels du 50d et le F/d relativement long de la 80ed : tu pourra faire du grand champ avec. Skywatcher vends aussi une bague Eos qui fait l'interrface entre l'eos et le réducteur/aplanisseur.
Merci pour ce premier élément de réponse. Autre préoccupation, comment interposer un filtre antipollution ou autre, par exemple, dans la chaîne, ayant deux impératifs, le coût, la polyvalence. Je m'explique, je voudrais, que le filtre puisse aussi servir pour faire de l'astrophoto grand champ avec simplement l'appareil et un objectif.
Autre question, faut il privilégier un montage en 2" ou 1.52".
Sauf que la référence que je donne ne fait que correcteur. Pas réducteur.
oui à choisir entre les 2 je préfère le réducteur/correcteur plutôt que le correcteur simple. Plus cher, mais plus de champ et poses plus courte grace au F/D abaissé à F6.3. En plus on peut espérer que le chromatisme de la 80ED soit un peu atténuée par le réducteur.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3627_Skywatcher-0-85x-Reducer---Corrector-for-Evostar-ED-80-600.html
un test en Allemand:
http://www.teleskop-service.de/Testberichte/astrofotografie.reducer+flat.fuer.eds.php
la bague EOS-M48 pour ce correcteur : attention M48 (48mm) au lieu de T2 (42mm). Indispensable pour le 24x36, pour l'APS-C je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence, mais pas plus mal.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3631_Skywatcher-Adapter-from-M48-to-Canon-EOS-Bajonet.html
@ Olivdeso, dans ce cas, comment interposer un filtre 2" dans le montage?
Christian.
Pas évident...on ne peut le mettre facilement qu'en amont du réducteur avec un APN, je pense.
Du coup il faut faire une bague spéciale (voir avec skymeca).
Possible aussi d'utiliser la bague spéciale TS, correcteur vers coulant 2", dans laquelle on peut mettre un filtre, par contre on perd le montage tout vissant.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4609_TS-2--Adapter--Skywatcher-0-85x-Reducer-to-ED-Apos.html
Conséquence, plus de vignettage : le filtre à 46mm d'ouverture. Donc x0.85 ça donne 39mm à la sortie à la louche, donc ça va encore largement pour un APS-C mais ça vignetterait pour un 24x36.
Si tu veux utilisé un filtre anti-pl a l'objectif il te faut un eos clip, mais défiltré partiel tu n'arrivera a faire la map qu'a partir d'un 50mm, en dessous je ne pouvais pas faire la map avec a l'epoque mon 11-16 tokina, 20mm canon, le 14mm samyang...
il n'y a que depuis que j'ai refiltré baader que j'ai peu faire une map avec un 35 et 40mm en dessous toujours impossible, du au filtre, mais sans filtre anti pl, alors la map passe en très grand angle.
Pour le 50D je sais pas, mais le 1000D permet le dé-filtrage partiel et le re-calage (re-shimming) pour restituer la MAP d'origine. Ce, sans rajout de "verre".
Merci pour vos réponses. Pour l'instant, je vais m'orienter pour une solution émise par Olivdeso, voir ce que l'on peut faire en amont. Je dispose d'un tube allonge Kepler. Il y a, à l'extrémité qui entre dans le PO, un filetage M48, on doit pouvoir y glisser un filtre et le bloquer avec une bague, peut être une M48/M42. On diminue le diamètre, mais avec le 50D qui n'est pas un 24x36, ça doit pouvoir le faire! C'est évident que la meilleure solution est l'EOS clip..... que peut faire le Père Noël.... Effectivement, j'ai vu la possibilité sur le 1000D de corriger la map à l'aide d'une petite vis. Pour le 50D, je ne sais pas si cela est possible!
