Hier avant que le brouillard ne tombe j'ai fait pour la première fois la tête de cheval.
Je suis plutôt content du résultat avec seulement 1h10 de pose.
Donc 14x300 secondes au 1000D défiltré total et filtre CLS Clip, au foyer du Skywatcher 200/1000, correcteur Baader MPCC sur EQ6 et eqmod.
Guidage lulu 80/400 avec Inova PLA-M et PHD.
Quelqu'un a une idée de quoi peut venir cette tache à gauche d'Alnitak?
J'ai fait un test sans le filtre CLS c'est pareil, j'ai d'autres taches comme ca lorsqu'il y a des étoiles brillantes et ce n'est pas forcément aux même endroit.
Je penche pour des reflets... mais de quoi?
bonjour
belle image : pou:
reflet sur une des faces du correcteur MPCC...
un de tes supports d'araignée n'est pas perpendiculaire aux autres ce qui conduit à l'aigrette supplémentaire ... il faut vérifier cela avec un réglet puis faire des tests sur une étoile bien brillante ... et refaire la collimation car on déplace le miroir secondaire en jouant sur les vis de tension des pattes de l'araignée ...
Gg
Modifié par gglagreg
Très belle photo avec un traitement particulièrement réussi. J'aime beaucoup l'équilibre des couleurs.
Par contre, tes étoiles ne sont pas uniformemant rondes. Je me permet cette remarque car je suis en plein réglage de mon mPCC.....alors je traque la rondeur des étoiles ! En haut à gauche cela ressemble au coma, sur la droite elles sont allongées dans le sens vertical et elles sont bien rondes en bas à droite...
Ludo.
  galaga a dit :
Ludo.
Merci de cette remarque, j'ai effectivement un problème d'étoiles dans certain coin.
Je ne suis pas sur de la cause, je pense avoir un tilt sur le PO, ou une mauvaise distance au capteur du MPCC.
  galaga a dit :
Ludo.
Merci de cette remarque, j'ai effectivement un problème d'étoiles dans certains coin.
Bien vu ce cheval noir !
Je l'ai faite l'année derniére avec presque exactement le méme matériel que toi, à 2 différences prés:
-j'avais pas de filtre CLS
-ma caméra de guidage est une PL1-M
Autrement j'avais fait 2h de pose de 4 mn unitaires, avec PHD Guiding également mais pas sous eqmod.
Voila voila, on attend ta prochaine...
