j ai trouver un telescope!
le debutant05
pour débuter c'est du bon matos ! :)
disons que tu te lasseras peut-être plus vite qu'un 130/900 qui est à 199€ ...
Je ne me souviens plus de ton budget, et tu habites en ville où à la campagne ?
En fait, disposes-tu d'un ciel pollué par la lumière ou bien un ciel noir d'encre ?
Car si ton ciel est noir d'encre, ce télescope peut déjà te permettre de découvrir pas mal d'objets.
Mon budget est de 130/140€ et j habite a la montagne(pas trop de polution) merci a+
tous les autres vous pensez quoi du telescope :question:
mais pour observet un lever de soleil il faut un filtre ou pas :question: merci de repondre :be:
Il faut TOUJOURS un filtre pour regarder le soleil, et ce à N'IMPORTE QUELLE HEURE!! fait très attention à cela si tu tiens à ta vue!
Simon ;)
Et pas n'importe quel filtre !
A jeter à la poubelle les filtres maisons style papier alu ou autres farfelusteries.
Y compris pour les filtres vendus sur le commerce, tu fuis les filtres solaires à placer sur l'oculaire !
La chaleur emmagasinée par le tube le fait éclater en quelques secondes. Et là c'est ton oeil qui en pâtira in eternam.
Donc excusivement un filtre en astrosolar, à placer à l'AVANT du bigniou !
A faire soit même après achat de la feuille.
Quant au scope que tu as vu, méfies toi. Vu la courte longueur focale, il se peut que ce soit un tube court avec une barlow intégrée. Dans ce cas à éviter.
Sinon chez TS tu as un 114/900 pour 139 roros : Par ici Et voici la page pour se faire une idée de la bête.
Ne pas oublier dans tous las cas les frais de port !
Les filtres la nuit servent à augmenter les contrastes sur les nébuleuses. Il y a aussi les filtres faits pour la lune afin d'augmenter les contrastes (car sinon, elle est trop lumineuse). Aucun n'est indispensable et peut s'acheter par la suite.
vous me conseiller le quel alors car moi si nn je peux acheter le suivant:
Des caractéristiques impressionnantes :
Diamètre de miroir : 114mm
Distance focale : 1000mm (catadioptrique)
Classe astronomique : visibilité jusqu'à 12,8M ! (soit 2.250.000 étoiles !!!!)
Définition en secondes d'arc: 1,21
Taux d'ouverture : 1:9
Oculaires : 1,25“ (31,7mm)
Grossissement normal:
SK4mm/250x, SR6mm/167x, H12,5mm/80x, H20mm/50x
Grossissement avec Barlow:
SK4mm/500x, SR6mm/334x, H12,5mm/160x, H20mm/100x
Montage : EQ2
Poids : 11,00kg
Extensible grâce à tirage d'oculaire 1,25“ (31,7mm) : photographie, moteur, filtre, etc.
Equipement livré:
1x Télescope à réflecteur Seben Star Sheriff 1000-114mm
Plus les accessoires suivants absolument gratuits :
Plossl Eyepiece 1.25“ (31.7mm) H20
Plossl Eyepiece 1.25“ (31.7mm) H12.5
Plossl Eyepiece 1.25“ (31.7mm) SR6
Plossl Eyepiece 1.25“ (31.7mm) SR4
Barlow-Lens 1,25“ (31,7mm)
1x lentille de redressement 1,5x
1x filtre lunaire 1,25“ (31,7mm)
1x longue-vue de visée : 5x24
1x montage : EQ2
1x trépied robuste en aluminium, à réglage continu de hauteur
1x Seben Moteur de poursuite !!!
La couleur, les composants et le design peuvent différer légèrement d'un modèle à l'autre
merci de repondre
Réponse simple: non car barlow intégrée dans le tuyau.
Encore une fois, pourquoi ne t'orientes tu pas vers les modèles qu'on te conseille plutôt que de chercher un modèle au hasard en ne regardant que le prix ?
Les telescopes SEBEN sont assez aléatoires au niveau de la qualité. j'en ai un qui marche pas mal, mais il est bien seulement à moins de 100€. En plus avec les tarifs actuels d'astroshop, il fait sans hésiter se tourner vers les Skywatcher.
Tu as ouvert presque le même sujet sur les deux sessions. Ce serait bien de tout réunir en une seule. Non?
Olivier
seulement si le miroir est parabolique. Ce qui n'est pas le cas de celui à 100€ si je me souviens bien. Une valeur sure, c'est le 114/900
Le Débutant : ah, je te disais dans la discussion d'à côté de recopier toute la description, là tu l'as fait : très bien !
En fait, il y a un problème dont on n'a pas encore parlé je crois : les télescopes de Newton à tube court.
Les 115/900 ne sont pas chers parce que leur miroir est sphérique. Compte tenu du rapport F/D (focale divisée par diamètre, ici 900/115 = environ 8) ça donne des images potables, un miroir sphérique est donc acceptable. Par contre, un 115/500 (F/D environ 4) doit absolument avoir un miroir parabolique. Or, à ce prix, tu peux parier qu'il est sphérique. Donc, théoriquement, le 115/500 est un télescope qui donnera des images potables à faible grossissement mais pas à fort grossissement (les défauts se voient surtout à fort grossissement). Mauvais pour les planètes... Maintenant, bon, je ne connais pas cet instrument, je n'ai jamais regardé dedans. Mais je serais toi je me méfierais. Il n'y a aucune raison que la théorie soit mise en défaut.
Quant au 114/1000, c'est en fait un 114/500 avec une barlow intégrée. Hélas, très souvent, çe ne change rien. J'ai déjà vu ce genre de télescope et les images étaient médiocres.
C'est pourquoi je te conseille un 115/900, un "vrai", un qui fait 900 mm de focale et non 500 mm ou 1000 mm. Même si le 115/500 est moins cher, il risque fort de ne pas valoir le coup.
Si tu ne peux pas te permettre d'acheter un 115/900, je serais toi je préférerais une lunette 70/700 à un Newton 115/500, sauf éventuellement si tu peux tester le Newton ou si un utilisateur de cet appareil se manifeste ici et contredit mes craintes.
Salut moi c est un mec sur un autre forum qui me la conseiller car il la il ma dit qui etait bien mais:
ah je parle en connaissance de cause j'ai ce telescope....
pour commenais j'en suis assez comptant MAIS c'est un telescope a tube court....c'est a dire c'est un 114/500 et on lui rajoute une barlow2*(les barlow double le grossissement...)sa peut parettre bien mais le revers de la medaille est que tu aura unj perte de luminositée et de precision....
vous dite que je devrer acheter un 114/900 ou je peut en acheter 1 merci a+
Sinon, je peux te proposer un 130/900 sur EQ2 motorisée pour pas trop cher... Contact par mp si ça t'intéresse.
Aperture: 76mm
Focal Length: 700mm
Faintest discernable stars: 12 M (approx. 1,000,000 stars visible!!!)
Dawes Limit: 1.82 arc seconds
Focal Ratio: 1:9
Accessory threads : 1.25“ (31.7mm)
Magnification:
SK4mm/175x, SR6mm/117x, H12,5mm/56x, H20mm/35x
Magnification with Barlow Lens
SK4mm/350x, SR6mm/234x, H12,5mm/112x, H20mm/70x
Mount: Altazimuth
Weight: about 10kg
Suitable for astrophotography, motor fitting and usage of filters
This offer includes:
1x Seben Big Pack 700mm Reflector-Telescope
Furthermore you receive the following accessory without paying one cent extra:
Stable, vertically-adjustable Tripod
Altazimuth Mount
Finder Scope 5x24
1.25“ (31.7mm) Barlow Lens
1.25“ (31.7mm) Moon Filter
1.25“ (31.7mm) 1,5x Upside Down Lens
Color, Parts and Design can vary depending on the production
il est bien ou pas se telescope car je peut l achetre l reponder vite
Comme je te le dis avant, avec les prix des skywatcher, oublie SEBEN.
Contacte Newton par MP car (je ne sais pas combien tu le vends Newton) un 130/900 est vraiment pas mal. Ils font plein de photos sympa avec. De toutes les façons en prenant sur le web attends toi à payer un max de port (au moins 40€).
Si tu devais ^rendre un 114/500 parabolique, ça vaudrait plus le coup d'aller vers le 114/900 un poil plus cher.
Mais précisons que les lulu SW 70/700 sont quand même vachement bien....
Olivier
je crois que lui même il ne comprend pas ce que c'est d'acheter un télescope ...
Tu veux un vrai conseil ou pas ?
alors réponds à ces questions avec précision, sinon c'est plus la peine personne ne voudra plus te répondre :
- ton budget maxi est de combien ?
- tu veux observer quoi en priorité ? (planète, ciel profond, les 2)
- tu veux faire de la photo ou pas ?
- tu veux que ton telescope soit transportable ou tu t'en fous ?
déjà avec ça ... et stp arrête de nous arroser avec des copier/coller de descriptions qui veulent rien dire ! :grr
et STP : soigne ton français, utilise la ponctuation pitiéééé ;)
ben tu vas débuter avec ce conseil : le meilleur instrument de l'astronome, c'est sa patience.
sur ce tchao :be:
Débutant,
Dans ce cas là, mets y du tiens: réponds à nos questions quand on t'en pose. Pour le moment on t'as tous donné le même avis et on a l'impression que tu ne les suis pas.
Donc on reprend:
- est ce que tu préfères acheter tout de suite avec un petit budget ou attendre un peu et avoir un matos meilleur ?
(texte cité)
150€ les 2 si possible nn pas de photos je m en fous
Nous disons donc : :s
- un budget de 150 euros ;
- du planétaire ET du ciel profond ;
- du visuel uniquement ;
- le transport n'est pas un soucis !
Solution à ce "cahier des charges" : :a:
http://www.astroshop.de/shop/fr/158/5012/
Et en plus, initiation au maniement d'une monture équatoriale, pour le même prix ! :be:
Alors, qu'en dis-tu ?
je tes deja repondut mon budget lmax c est 150€,je veux voire un peux les 2,et le reste je c est pas okii
nn je peux pas trop cher avec les frais de livraison si non vous en avez pas 1 autre
Tu as oublié de répondre à une question:
"est ce que tu préfères acheter tout de suite avec un petit budget ou attendre un peu et avoir un matos meilleur ?"
Mais je conseille: un 114/900 Skywatcher à 150€ (+ frais de port)
Si ça t'intéresse, je vais revendre un 130/900 skywatcher avec motorisation (250-300€ neuf environ). Je vends le tout à environ 190€. Contact mp si tu es intéressé.
