Et voici M74 dans les poissons. Cette spirale presque parfaite a été prise sur deux nuits (14 et 15 novembre) au C8 avec réducteur et canon EOS450D Astrodon, 59 poses de 2mn, traitement sous iris (rehaussement des couleurs) et ajustement des niveaux et saturation des couleurs sous photosshop
amicalement
Jean-Pierre
salut JP
Merci pour le comment.. Ben je ne sais pas pour le temps de pose, il y a quand même deux heures c'est pas si mal je vais peut être revoir un peu le traitement.. elle est petite (il y a un gros crop) et je me demande si on atteint pas les limites du C8. Il faudra que je reessaie sans le réducteur (mais à f/10, bof bof)
Pas facile celle ci et encore plus à l'apn,mais ton image est bien réalisée.
Manque peut-être de la pose?
Jean-Pierre
Bonjour Jean Pierre
+1 avec JP mais peut être aussi du signal perdu à cause du fdc trop noir.
Tu n'as pas à rougir si tu la compare à celle ci au C8 à 1200mm avec une CCD (petit capteur 10mm*13mm)en 3h qui elle aussi a un fdc trop sombre.
A f10 tu auras du mal; il va falloir poser le double minimum.
http://astrophotos-haute-provence.free-h.net/poissons/m74full-15nov11.jpg
Régis
Salut Régis
oui je vais peut être revoir un peu le traitement (fdc) et si j'en ai l'occasion je referai quelques heures de pose supplémentaire (en gardant le réduc) mais je crois qu'on est proche des limite de ce qui peut être fait au C8 +APN sous un ciel périurbain moyen (elle n'est quand même pas bien grosse cette galaxie)
Ton lien ne marche pas c'est http://astrophotos-haute-provence.free-h.net/poissons/m74-15novfull12.jpg
effectivement on voit quand même une sacré différence entre nos deux clichés quand on regarde les 3 étoiles au bout du bras extérieur chez toi elles sont noyées dans la lumière de la galaxie alors que chez moi elles sont dans le noir! je vais donc essayer comme toi de monter à 4h30 de pose pour comparer à temps égal ccd vs apn
jp
Bonjour Jean Pierre
Régis
Modifié par jplees74
bonjour christian
Merci pour le commentaire.. je ne l'ai pas shooté à F10 mais à F6,5 (réducteur)
JP
Tu as du mérite de shooter cet objet à F10 avec un APN.
Le guidage est bon.
