Bonjour à tous ! :)
J'ai réalisé ce petit catalogue il y'a quelque temps et j'aimerai savoir ce que vous en pensez.
J'ai répertorié les principales nébuleuses ainsi que plusieurs autres objets de l’hémisphère nord.
Bien évidemment, j'attends vos remarques afin de le compléter et vos conseils si vous en avez.
Merci d'avance pour vos réponses. :)
Bonne journée. :)
Voici le lien qui mène à mon document: Doc.
Modifié par Eris
bonjour,
pour un novice comme moi, c'est largement utilisable
propre, classé, nommé
manque les ad et dec et peut être les périodes d'observation (bon ça peut vite devenir une usine à gaz!) et que chaque partie rentre sur une page de façon à pas couper genre la dernière galaxie dans la vierge !
et pourquoi une galaxie naine dans le bouvier sans autres précisions (comment savoir qui elle est ?)
après j'ai pas trouvé de repères "de recherches" dans chaque section
soit par ordre alphabétique des constellations ou par N° d'objet ou autre
après je sais pas trop
pour moi je pourrai l'imprimer je pense
peut être que d'autres pourraient te faire y ajouter d'autres objets
merci pour le partage
ou l'inverse classer tous les trucs à regarder par constel (doubles, carbonées, amas, galaxies...)?
Merci pour ta réponse.
Pourrais-tu être plus clair dans ce que tu viens de dire, je n'ai pas tout compris. :)
Merci. :)
Bonne soirée.
ben si on part du principe que ta liste est faite pour sortir la nuit
il est intéressant d'avoir quand même les coordonnées des objets cités non ?
- pour les périodes d'observation :
par exemple le grand amas d'hercule dans hercule n'est plus visible en ce moment, donc la période c'est plutôt printemps/été
- pour l'ordre, donc je retourne ma question :
comment as tu classé les objets ( par taille, par constel, par mag ...?
et dans mon 2ème post
mon interrogation est :
pourquoi ne pas partir par constellation genre Cassiopée et lister tous les objets visibles (amas, doubles, galaxie...) comme ça moi novice quand je repère dans le ciel Cassiopée je sais tout ce qu'il y a de sympas à regarder
Voilou est-ce plus clair ?
Modifié par Tef
En fait, j'ai publié ce document en espérant avoir de l'aide de votre part afin de m'aider à l'améliorer.
Je voulais un document accessible essentiellement à des astronomes amateurs (Télescope 114/900 par exemple..).
Quels sont vos conseils, les objets à retirer ?
Merci de vos réponses. :)
Je ne sais pas dans quel but tu as produit ce listing d'objets mais tu peux par exemple aussi rajouter d'autres informations intéressantes pour d'éventuelles observations à savoir les dimensions apparentes des objets cités ainsi que leur magnitude surfacique, ces deux informations permettrons de connaitre le niveau de difficulté des objets. Après tu peux rajouter un numéro de page vers des atlas courants (ou des encyclo. comme le NSOG) Sinon oublies les coord. AD/DEC car n'importe quel astram qui utilise une monture équato les as sur sa raquette et pour les autres et bien ils font eux même le pointage au telrad :p
Oui, pour l'instant la liste a l'air de ne pas être très homogène : il manque des objets faciles et il y a des objets très difficiles...
J'ai toujours aimé faire ce genre de liste, donc je ne vais pas te gâcher le plaisir en t'indiquant de bons liens. Simplement, je te conseille de trouver un catalogue complet et, ensuite, d'en extraire des objets en définissant des critères précis. (Exemple de catalogue complet, homogène, très bien fait, pour l'hémisphère nord : http://60mm.free.fr/fr/objects_list.php?liste=JobserveLeCielProfond . Tu peux en extraire une liste des plus brillants, elle sera forcément complète.)
Par exemple, pour un 115/900, tu pourrais choisir le ciel profond jusqu'à la magnitude limite 10, ce qui donnera déjà pas mal de choses. Le problème est que ce n'est pas comparable d'un type d'objet à l'autre, mais c'est mieux que rien.
  jgricourt a dit :
j'ai une monture équatoriale et je fonctionne avec les coordonnées que je sélectionne à la main (et oui ça existe encore !!) d'après une étoile repère...
donc les coordonnées c'est la base d'autan plus si on utilise un 115 ou 130 où le goto n'existe pas
Hello
c'est un bon début pour une liste d'observation...
concernant les étoiles et les galaxies tu pourrais rajouter les coordonnées AH et dec en J2000
pour les comètes tu pourrais donner la date du prochain passage (ex 1986 comète de Halley 2062) sinon on ne voit que celles que l'on a manqué :)
pour les étoiles filantes - le radiant des delta aquarides se trouve dans le Verseau (Aquarius en latin)
pour les planètes la magnitude varie selon la distance et le moment - tu pourrais préciser la date
voilà bon courage pour la suite et bonnes observations
Moon :) - amateur de listes :)
