salut tous le monde
voila après avoir cherché sur le forum ,je n' ais pas trouvé d' article
donc je voudrais piloté ma neq5 synscam 3.27 avec stellarium
le problème je n'ais pas d'adaptateur RS232/usb,juste le cable rs232.
Mais mon pc possède un port rs232 de série ,dans la configurations de stéllarium il faut choisir sur quelle port le connecté dans la fenètre je ne voie que com, sur quelle port je dois l' identifié ,et je voudrais savoir aussi ou on modifie la vitesse de transfere d informations
car quand je le branche je n'arrive pas a voir mon telescope sur stellarium,je passe en mode pc sur la raquette ,mais rien cela
vient du port ou de la vitesse de transfere a votre avis,je branche également le cable rs232 sur la raquette
merci pour toute aide
Je n'utilise pas Stellarium mais vérifie tout de même le numéro de ton port dans le gestionnaire de périphérique de Windows.
La vitesse doit être 9600.
le nombre de bit 8
Pas de parité
et 1 bit de stop.
Mais en général c'est la valeur par défaut de windows.
Ensuite vérifie dans Stellarium que ton numéro de port com corresponde à celui que tu as sur ton PC.
Passe en mode PC direct.
Et après je laisse le loisir aux utilisateurs de Stellarium de t'aider.
ok merci
j 'ai regarder les proipieté du port com tout est comme tu ma dit
mais le sousie je n arrive pas a voir le telecope si on se branche en rs232 direct sur stellarion dans la configurations on dois prendre quel port
donc si une personne a deja reussis le branchement avec un cable rs 232 directement sens racordement usb sur une synscam 3,27 merci de me faire savoir comment prosédé car je n arrive pas du tout
Pour ce qui est des adaptateurs on arrive à en trouver .
Je me suis un peu retrouver devant la même problématique de câblage pour relier un pc portable récent à une monture Goto Célestron afin de pouvoir piloter le matos grace à Stellarium.
Résultat il va falloir que je prenne le câble RS232 Celestron + un adaptateur USB/RS232 puisque mon ordi ne possède pas de prise RS232 !
En voici un d'adaptateur usb/RS232 :
http://www.astroshop.de/fr/cables-pc--bles-de-liaison/celestron-convertisseur-cable-usb---rs-232/p,8246
NB : Célestron serait bien inspiré en commercialisant un adaptateur en USB/RJ11 directement connectable sur les raquettes de commande dont la prise est une RJ11 car franchement le RS232 ça commence à dater et pratiquement plus aucuns PC ne possèdent ce type de connectique !!
